Текущее время: Вт дек 30, 2025 21:04
 Заголовок сообщения: Регулировка холостого хода(1,3 л)
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 21:50
На днях приобрел Ford Escort 84г.в. 1,3 л
Проблема заключается в следующем: слишком большие обороты на холостом ходу. Начал пробовать регулировать... Оказалось что при полностью выкрученном регулировочном болте обороты все равно большие.
Может кто знает как ещё это регулируется. Как я понял карбюратор Motorcraft VV. Если не прав поправьте.
Заранее очень благодарен...
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 0:46
Подробно про Моторкрафт здесь http://rusrev.com/content_a/FFF/Carb_VV.htm
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 13:21
У меня на VV был такой еще глюк - вал, на котором "клюв" качается, несет на себе рычаг, таскаемый диафрагмой. Так вот рычаг стоял неправильно (предхоз влез, я так понимаю) и клюв имел половину хода, дальше рычаг упирался. Снизу карба доступны болты на рычаге, отпустил их, подвинул рычаг.
Возможно. у тебя рычаг не дает клюву закрыться полностью, в результате обороты..
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 14:02
Обороты регулировать на прогретом двигателе. А не пробывал винт крутить в другую сторону, при этом есть изменения? Также возможно в пусковом поршень заело, он должен свободно ходить (если пусковое автоматическое).
эскорт 1.3 CVH. 1981г -был
