Текущее время: Вт дек 30, 2025 20:53
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 16:06
Фордоводы и все им сочувствующие,помогите разобраться
заводим авто, заводиться с полпинка и 30 секунд работает идеально, после чего начинает колбасить двоить и со временем глохнуть. даже когда прогретая . глушим и сразу заводим опять таки с полоборота и опять 30сек работает отлично. едет только когда педаль в пол и то вяло едет. если педаль посередине держать то неедет или двоит или ваще ощущение что либо нет искры или бенза, нормально едет в двух положениях немножко газку подать или газ в пол. Иногда трабл пропадает и всё отлично работает.
Предистория коротнул провод подогрева лямды на штаны выгорел пред на бензонасос, провод скрутил заизолировал пред поменял, некоторое время ехала нормально потом началось. было предположение что подыхает бензонасос, поставил новый ничего не поменялось. пытались снять коды лампа просто горит((
что может быть? а ставили на время датчик массового расхода воздуха-ничего не менялось, меняли блок зажигания(или как там его тот что на крыле висит)-ничего не поменялось
Зы авта форд ицкорт с зетеком 1.8 мозги ЕSC4
Scorpio 4x0.5l 86г.в. помер
Scorpio 4x0.5l Costwroth GL}Ghia 87г.в. >> Alfa romeo 164 v6
Escort 1.8i Zetec 92г.в.>>> Mitsu Colt V
Мои авты
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 17:39
У меня такие симптомы были когда провода лямбды перепутал...
Может она у тебя кончилась?
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 18:19
Попробуй лямбду вообще отключить.
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 18:20
отключал, ничего не меняеться :(
Мои авты
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 19:27
аналогичный трабл был при полудохлой лямбде.
свечи выверни посмотри наверняка белые т.е. бедная смесь.
или вариант №2 ДПДЗ.Но 30 сек какраз говорит что с лямбдой не хорошо, т.к. мозг не совсем сразу ее "обсчитывает",а ждет какоето время на ее прогрев.
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 20:10
MaximusПривет СьераКлубу :wink:
Похоже на лямбду,да. Свечи то что говорят во время трабла?В копоти или белые?
Проверь омметром ДТОЖ-не помешает, в КСУДе он главный за смесь топлива.
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 23:08
тестером снимите напряжения с лямбды ( со всех 4х проводов)
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 0:16
Guitarist
Привет ицкорт клубу))
Свечи менял снимал эти ставил новые на старых нормальный рыжий налёт
ДТОЖ-я так понял датчик температуры? а сколько там должно быть?
Завтра поеду в Колпино, хочу мозг попробовать переткунуть, может заодно попробую ТПС, и датчик температуры, правда Алексей сказал что врядли мозг скорее плата в блоке предов может дурить
пабло Victor ORION-88
Ну поидее при отключеной лямде не должно быть такого?
и ещё разъясните на каких проводах сколько должно быть напряжение или ом, просто у меня моторы были безлямдовые))) я с этой штукой ещё необщался)) а тупо менять всё неохота т.к. за машинку уже залог дали в 30% покупают вопщем, договорились что глюк уберу а неполучаеться) сегодня со Stegorom часа четыре ковыряли переставляли датчики катушку ,ну то что было заведомо исправное под рукой.
Мои авты
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 1:36
при трабле свечи белые?
на лямбде две массы ,одна сигнальная одна для подогрева силовая,соответственно еще на одном проводе +12 и сигнальный болается от 0,2 в до0,8 но лучше осцилом мерить, или на крайняк быстрым тестером который делает не одно измерение за 2 сек , а 10 за сек. у него циферки(это медленный измеритель), а под циферками линейная шкала (это быстрый измеритель) так вот на ентой шкале и видно как эти 0,6 вольта прыгают.
P.S. с лямбдами вернее с их массами колбаса полная у одних сигнальная земля в самой лямбде на массу соединиятся у других в ЭБУ. так что проверь где-то должна соединится. не там так там
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 1:49
и при трабле свечи рыжие :?
лямду посмотрю завтра, спасибо.
Мои авты
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 11:04
вопщем нашел мозх, поставил. стало чудо, холостые ровно, авта тянет, съездил в горскую потом в сертолово. глушил заводил раз двадцать всё гуд.
вопщем подъезжаем к мрэо и мля опять начинаеться тоже самое. цуко.
вот вопрос, может ли чтото в моей системе мозх жечь? и почему такая херь ведь прокатался час и всё гуд было
в вск поеду датчики поочереди переставлять, но так может есть у кого мысли ещё?
Зы в момент расколбаса выкрутил свечи, они так и выглядят как новые
Мои авты
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 11:24
Наверно, нет.
Просто отключение всё обнулило. А сейчас опять глюк(ошибка) вылезла.
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 12:24
гуру авторазметки
Может посмотреть какие ошибки комп выдает? и от этого попробовать плясать???
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 15:53
он не даёт их((( просто тупо гаснет лампа и всё
Мои авты
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 15:54
Дык старые мозги тоже обнулял, непомогало
Мои авты
