Текущее время: Вт дек 30, 2025 19:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 184 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2008 5:15
MozgoveD писал(а):
Странно... Мой родной красный, а также который брал на разборках от 1.4 тоже... красный.
Причем мой скорей всего оригинальный - т.к. рычажок приклёпан к оси потенциометра. А с 1.4 - крепится болтиком, разбирать проще.
У меня рычажок приклепан точно также как и на фотографии неоригинального датчика выше.
MozgoveD писал(а):
Пластиковые заклепочки(шляпки) придётся аккуратно высверлить. Но и после этого датчик фигово рассоединяется.
При обратной сборке склеил при помощи герметика(красного :D )
Я разбирать не стал, дрели не было под рукой. Сверлом помучал заклепочку и отложил. Обрезал проводки, оставил сантиметр, убрал всю старую изоляцию залудил и запаял (разъем у меня давно отрезан предыдущими хозяевами). Кронштейн крепления этого разъема я снял за ненадобностью. эти пайки висели просто так, болтались, я думаю там и пропадал контакт где-то. Я изготовил пластиковую пластинку, совпадающую по форме с пластинкой крепления датчика, удалил шайбы с винтов крепления датчика, оставил пластиковую пластинку вместо шайб и прижал ей провода, чтобы зафиксировать пайки.
Судя по тому, как стабильно стал работать в динамике ХХ, время потрачено не зря.
Правда, потом тут же возникла проблема с датчиком скорости, и ХХ опять стал проваливаться к 750 в накате.
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 10:14
Раз уж начали поднимать очередной раз тему ДПДЗ, то хотел бы спросить зачем нужен регулировочный винт на штоке дросельной заслонки в том месте, где она управляется шаговым двигателем (рядом с ДПДЗ)? Ведь как я понял шаговый работает до нужных показаний датчиков (выдвигается или задвигается). Или это нужно в связи с тем, что у шагового также есть какие-то диапазоны работы? (Я имею ввиду ограниченная длина выдвигания или задвигания) ? Кстати у себя не заметил зависимости оборотов при наборе от наличия ДПДЗ.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 2:43
Конечно есть ограничения хода штока.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 20:20
Все понял, спасибо, пусковые обороты...
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 9:53
привет всем, такая вот непонятка! Снимал датч дроссельной заслонки, поглядеть что за фигня, т.к. у меня ошибку по нему выдает, проверял сопративление на ножках - нет! Разобрал, там 2 дорожки(графитовая и металическая), графитовая на половину рабочая, металическая полностью рабочая. Собрал поставил на место, а она хуже заводиться стала, да и глохнуть иной раз стала. Заметил что когда на включеном зажигании дроссельную заслонку отводишь, то ШД выосовывается сильнее, а потом убирается ,когда к нему ДЗ подводишь, хотя она еще не докасается. Мне это не понятно. Объясните принцип работы ДПДЗ и что я сделал не так???
Заранее всем благодарен. :)
ford escort 91г. 1.3 cfi ,HCS, j6a, 3 двери, 5мкпп
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 10:10
http://euro-escort.narod.ru/tps.htm
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=8109
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php? ... 4%CF%C4%C7
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 15:50
Egor писал(а):
Спасибо за ссылки, узнал много нового :)
 Заголовок сообщения: ДПДЗ
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 22:59
Имеется такая проблема;при длительной поездке обороты ХХ подымаются до 2500 и не падают.При отключении датчика дроссельной заслонки всё приходит в норму.Пробовал даже при отключенном ДПДЗ покататься,всё работает как надо.Но раз он есть,значит должен быть подключен.Подскажите в чём может быть проблема.Escort 95г,1,6.инжектор,моно
Ford Escort 95 ,1,6 инжектор,моно
 Заголовок сообщения: Re: ДПДЗ
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 12:52
Боянчег...
Не раз уже разбиралось на форуме...
При отключении ДПДЗ работать всё как надо не может. На расход то смотри. Мозги выставляют значение по умолчанию...
Проблема заключается в том, что ДПДЗ настал пиндык. Меняй.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 16:54
Вопрос?
заводиться норм, обароты норм, разгон норм, но когда по трассе идешь 100-120 и надо свернуть, как только сбрасываешь скорость, переходишь на нейтраль - глохнет. заведешь с ключа все хорошо, работает ровно... и по пробке потом едишь все хорошо, но как только опять разгонишся до 100 проедишь так 5-10 минут и перейдешь на нейтраль и опять глохнет!!!
ДПДЗ?
Ford Escort 1997 1,6 карб (пошёл на 10 круг по длинне экватора)
Было: Ваз 2109 1993 года
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 22:37
Naikvist писал(а):
Вопрос?
ДПДЗ?
Походу так, при угле бегунка ДПДЗ, соответствующего 100 км/ч, видимо пропадает контакт на резистивной дорожке.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 23:55
MozgoveD писал(а):
Naikvist писал(а):
Вопрос?
ДПДЗ?
А угол и скорость как связана :?: :?:
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 0:32
А как связаны скорость и педаль газа?? :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 0:38
agricola писал(а):
MozgoveD писал(а):
Naikvist писал(а):
Вопрос?
ДПДЗ?
Правильнее сказать что угол связан с углом:) открытия дроссельной заслонки.
Ты жмешь педаль газа и открываешь заслонку ка какой то угол(т.е позволяешь двигателю съесть какоето к-во воздуха)в датчике установлен потенциометр(реостат по школьному)связанный с осью заслонки, значение сопротивления изменится , мозг завидев такую ситуацию изменит к-во впрыснутого топлива изменив время открытия форсунки.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 10:32
Я к тому, для проверки обязательно разгоняться до 100? Или можно и на ручнике проверять ДПДЗ?
