Текущее время: Ср дек 24, 2025 1:59
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Поменял задние пружины!
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2005 11:07
Купил я 8-ые пружины на разборке, по 50 р штука, видимо в следствии того, что они были не просаженные, пришлось отрезать 3 витка, а не два, да и ставить было бы неудобно, только со стяжками пружин.
На одном колесе хорошо поставил, т к на нём заглушена трубочка тормозов:) а вот на другом дейсвующие тормоза, и чтобы не снимать трубочку,(оч не хотелось все трубки менять и тормоза прокачивать), я просто со стяжками ставил в несколько заходов.
Зато сейчас- милое дело, между колесом и аркой- 11-12 см.
Правда есс-но хуже стала в повороты входить, появились крены, но этим я готов жертвовать, так как на хорошей скорости в повороты входишь не так часто, как ездишь по разбитым дорогам:)
Chevy Blazer '97 4.3 V6
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2005 11:55
сделай плиз фотки %)
Zeteс 1.8i 16V 105hp CL 1992
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2005 22:08
В свое время поставил новые пружины (родные) + подушки от классики увеличеные ( обрезать с ровной стороны под виток) вместе с железными чашками- поднял машину ~6 см., вместе с усилеными пружинами на морду-получилось высоко и ровно.
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2005 11:32
Автоэксперт широкого профиля
А можно все проще.
Приобретаете комплект "для поднятия 08,09,10".
В кругах, под передние стойки, увеличить диаметр отверстия под болты на 1,5мм). На стойке заменить болты (они должны быть а комплекте).
Заднии подставки ставите на заднии стойки.
Вся процедуря занимает 2 часа. И ни каких головняков по переустановке пружин. Пущай все свое будет.
На развал ничего не повлияет.
Все стоит на моей. Диагностику подвески провел сразу после установки. Все в допусках :!:
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2005 0:55
А можно все проще.
Прикольно!:) Не знал:)
to pulse.spb
Слушай, хотел сразу сделать фотки да не получилось!:)
Ща на днях сделаю фотки и кину в эту тему!:)
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2005 10:52
Вообщем то вот фотки:) С утра сфоткал сегодня! Свеженькие:)
Диски 14-ые а смотрятся ка 13-ые:)
2.jpg [ 107.29 КБ | Просмотров: 1778 ]
1.jpg [ 116.5 КБ | Просмотров: 1778 ]
