Текущее время: Ср дек 31, 2025 8:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: АКПП чудит
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2008 20:15
по-другому даже не знаю как озаглавить....
С чего все началось – объезжал препятствие по проселочной дороге на передаче L. Дорога весьма неровная и с лужами(глубокими).Все проезжал вброд, но одну лужу решил брать с разбега(старенький гольфик передо мной там застрял и заглох пытаясь медленно проехать). Брызги и комья грязи во все стороны. После этого выехал на трассу, ставлю D, трогаюсь, а машина так и продолжает ехать на L. Проехав так километров 15-20(скорость 20-25 км/час) с аварийкой ничего не изменилось. Под горку машина разогналась накатом, включил N, после этого снова D и о чудо! Она перешла на вторую. Еще раз N-D (машина все катится накатом вниз) и теперь машина на третьей передаче. Но она все время на третьей…. Нашел 2 каких-то сгоревших предохранителя(у меня нет карты)-заменил, но ничего не изменилось(или я не заметил). Теперь что я имею? Коробка передачи вроде переключает, но все равно непонятно немного как. То очень мягко вообще без малейшего рывка просто с 3 тысяч на две переводятся обороты и все, а то с довольно-таки ощутимым рывком. Кстати когда машина постояла около часа, поехал - передачи не переключает. Разгоняю на D, потом делаю N-D и она переключает выше на одну. Снова разгоняю до нужных оборотов , снова N-D, и вот уже третья передача. Останавливаюсь на светофоре и теперь уже происходит нормальное(опять же относительно) переключение дальше.
Что с моей коробкой? :shock:
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 0:04
А ты масло и фильтр масляный поменял в коробке после покупки ? Этот относительно простой и извесный шаманский ритуал часто помогает продлить жизнь агрегатам..
Про автоматы знаю мало, но из того, что я знаю, следует что с электрикой они не завязаны (это про предохранители), зато есть там гидравлическая система управления и есть в той системе опорное/управляющее давление масла. Часто непонятки с переключением завязаны на него.
Но это все так, теория, японцы могли наворотить все что угодно, так что ты не меня слушай, ты букварь ищи, там наверно все расписано..
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 2:18
по поводу масло , фильтр ( кстати стоит это не дешего:дороже диагностики) , как правило решить проблему не помогает . уже на двух машинах менял , когда были глюки
NISSAN ALMERA 2005 г.в.
бывший кабриовод
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 4:37
а мне помогло,
но и от подробного диагностирования перед покупкой это все равно не избавляет
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 12:02
а почему тогда после луж и езды на L это началось?
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 13:56
посмотри селектор рычага, не знаю как на тавоте, открытый он или нет, но возможно он забился грязью, после твоих полетов по лужам и из-за этого возможны глюки :?
С Уважением Павел.
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 2:30
+ 1 из-за сектора могут быть глюки
бывший кабриовод
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 3:15
селектор, это што? тросик идущий к коробке? :oops:
Кстати щас чаще всего вообще идеально переключает, если чуть газ приотпустить
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 11:45
Что нужно сделать, чтобы не выключалась передача? :-(
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 13:12
объясните ситуацию
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 17:59
Я такой проблемой обращался в Атлант-М Балтику, погнул валы выключения передач, через два дня было все готово, сделали профессионально и недорого.
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 18:08
:shpion: :shpion: :shpion:
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 14:07
в автомате погнул?? как??
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 15:24
а что такое вал выключения передач? :shock: в автомате... :shock: :shock:
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 15:37
А вы обратитесь в Атлант-М балтику, они у вас и автомат найдут, и валы выключения передач в них :bye: :bye: :bye:
