Текущее время: Пт сен 19, 2025 6:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2008 23:13
Обрати внимание на уровень тормозной жидкости в бачке.
В салон может подтекать тормозуха через заднюю уплотнительную манжету (глухарь) главного тормозного цилиндра.
Иногда течет прямо под коврик, даже и не заметишь сразу.
Удачи !
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2008 23:20
А ГУР в Эскорте не нужен. Это ж не КАМАЗ и не БЕЛАЗ.
ПыСы: Это мое личное убеждение. А там, каждый ... (поступает), как сам хочет :wink:
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 0:21
Bryking писал(а):
А ГУР в Эскорте не нужен...
Согласен. Если изначально нет, то и не стоит заморачиваться.
Почитаешь сколько проблем с текущими рейками, с насосами....нафиг оно нужно!
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 0:52
это не тормозуха, проверил бачек, столько же сколько и было после последнй прокачки. А где смотреть уровень масла в коробке? чет никак найти не могу. На улицу вродь не течет.
Escort MK5, 1991год, 1.4, 71 л.с., моновпрыск, хэтч 5 дверей
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 19:49
Уровень масла в КПП должен быть на уровне з-аливного отверстия или чуть ниже.
 Заголовок сообщения: Re: масло под педалями
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 1:07
bober писал(а):
.. где смотреть уровень масла в коробке? ...
Это уже другая тема. Ответ есть в ФАКе - по заливной пробке :
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=7111
bober писал(а):
обнаружил капельки масла под педалями...
Блин, вот же в ФАКе ответ:
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=7502
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 2:54
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=7502[/quote]
там натекло прилично для тросика спидометра, а вот коробку не менял. Лонжероны(задние) варил на прошлой неделе, обнаружил протечку после того как забрал машину у кузовщиков.
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 20:20
Там больше не откуда маслу взяться. В лонжеронах масла точно нет :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 20:53
А может они просто после работы сидели в машине и распивали масло, а один случайно пролил немного?)
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 1:39
сегодня нашел место вытекания. Трос спидометра, как и предполагалось. Только течь он начинает прям от коробки. Еще целая лужа под мотором дворника, там как я понял этот тросик идет к торпереде из под капота. Видать частично протекает и внутрь прям по тросику. Завтра буду более внимательно изучать вопрос.
Может это быть по причине забитого сапуна? и как его продувать?
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 2:50
а машину на бок не ложили когда варили? вот и натекло в тросик :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 2:55
варили в гаражах, так что думаю полюбас ворочали ее. Ток все равно мысль не уловил. Как теперь это исправлять, если оно так по твоей теории? по идее течь то начало сразу после того как забрал ее от сварщиков.
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 18:41
надеюсь проблема устранена) была заткнута вентиляционная дырка в коробке палочкой. Мастера видать заткнули, чтоб малсо не выливалось при опрокидывании машины)
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 19:56
bober писал(а):
всем привет. вчера обнаружил капельки масла под педалями, за сегодня прилично накапало. Капает откуда то над лампой освещения ног. Когда руль крутишь, капельки рзбрызгиваются. Что может быть? не знаю правда был ли на моем пепелаце гидроусилок, при мне он точно не работал.
Читаем внимательно условия задачи:
"обнаружил капельки масла под педалями"
Возникает вопрос :?: - Как из ГУРа туда может масло попасть :?: :?: :?:
От рейки - фантастика, а от насоса - тем более :!: :!: :!:
А под капотом должно быть всё в маслянском :!: :!:
более как тормозухе - там течь нечему :evil: , если это не постороннее из под жабы ( может у него там бутыль с чем нибудь?)
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 20:36
под капотом как раз и обнаружилось маслице в непонятнооткудатаммасло местах :) По запаху тормознуху отличить от масла пока в состоянии, да как это может быть тормозная если ее ни на грамм меньше не стало за все это время?
[ Time : 0.049s | 15 Queries | GZIP : Off ]
