Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:38
 Заголовок сообщения: Чёрный дым(карбюратор)
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 15:32
СТРАННОЕ ДЕЛО ТВОРИТЬСЯ С МОИМ МАШИНКОМ: МАСЛО НЕ ЕСТ, ВИНТ КАЧЕСТВА НА ПОЛ ОБОРОТА ОТКРЫТ, НО! ГАЗУЕШЬ - ЛЕТИТ ЧЁРНЫЙ ДЫМ. РАСХОД ЛИТРОВ 8 С ПОЛОВИНОЙ ПО ТРАССЕ. И ИЗ КАРТЕРА ФИГАЧИТ ЧЁРНЫЙ ДЫМ (НЕ СИЗЫЙ И ЕЛЕ ЗАМЕТНЫЙ НО ПРИЛИЧНО ДУЕТ). С ДИМОНОМ ТАК И НЕ МОЖЕМ ПОНЯТЬ В ЧЁМ ЖЕ ДЕЛО... :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: УВ ГИТАРИСТ. МОЖ ВЫ ХОТЬ ЧЕГО ПОДСКАЖЕТЕ?
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 15:38
ДА, И ИШШО: 120 - НОРМА, НО 140 И ВЫШЕ МЫ ЕЗДИМ ТОКА ВО СНЕ...
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 19:47
ну теперь стало всё ясно... не подумал заглянуть в первую камеру с фонариком! :lol: там не распылялся бензин, а просто тупо тёк из диффузора. разобрал и почистил карб. сейчас проедуси попробую. но распылять как надо он начал!!!!
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 20:21
Игорюха,я чёта не понял? Бенз должен распылятся не из дифузора ,а из распылитела ускорнасоса в первой камере.Распылитель вынимается легко,тока не повреди уплотнительное кольцо,а то ваще пипец будет у тебя :wink:
И убери капслок,а то гляда на этот трабл МЧС хочется вызвать :lol:
Чёрный дым от куда?Как это из картера?Может из клапанной крышки?
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 20:52
а что, лучше чтоб белый был? :)
где масло или бензус в неправильной пропорции, там черный дым. у меня тож если трубку снять, то чуток дыму есть.
Escort, 1998, 1.6, карб Weber
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 0:11
Ну и как результаты пробега?
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 1:12
почти Флуд: дааа, видя в заголовке заглавными буквами слово ГАЗЫ!!!! Вспоминается реклама-команда газы дана для всех..... и уроки по ОБЖ :D
Убери все ж плиз капс из заголовка :roll:
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 1:20
mixx писал(а):
почти Флуд...Убери все ж плиз капс из заголовка :roll:
Тему подправил.
Черный дым - богатая смесь.
Чем дело то кончилось? Было не полное сгорание?
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 13:51
в общем и трубы дым чёрный валил при газе, а распылитель не работал как надо. разобрал и почистил карб на коленке (думаю что был забит возд канал экономайзера оттуда и топливо шло) теперь ездил на 2.5 оборота - ободок чёрный, изол белый. как и раньше, но при газе дым из трубы не идёт чёрный. вроде и картерных меньше стало. а в глушак залез так там сажы 3мм..... укрутил винт качества до приемлемого хх (0,5 оборота и посмотрю что получиццо.) в общем распылитель работает так: на хх сухо, на 1500 явного распыления нет и бенз немного тёчёт, а не распыляеццо, но ещё малость газку и всё распыляеццо каг надо. идыма чёрного нет из глушака. но думаю что после полугода такой езды кольца залегли наверное - оттуда и карт газы. но масло не ест совсем. но гарью из под клапанной крышки несёт прилично. покатаюсь на 0,5 оборота отпишусь о приёмистости. расходе и свечах но выше 143 км так и не удалось разогнаться, да и то с крутой горки.
