Текущее время: Вт дек 30, 2025 13:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 1:13
bizon писал(а):
Схема воздухопровода такая: воздушный фильтр-турбина-интеркуллер-впускной коллектор-цилиндры. Где произошли обрывы?
Радиальный люфт не более 0,02мм.
Вставку вставляют в разрыв гофрированного шланга от фильтра до турбины.
водухан-турбина - толстый патрубок->коробок какой-то с двойными стенками и отверстием между ними->толстый патрубок между коробком и турбиной(он и лопнул) из этого же патрубка выходит тоненький шланг в интеркулер.
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 1:52
вот пока есть такие фотки. завтра попробую получше сделать
28052008.jpg [ 60 КБ | Просмотров: 1994 ]
28052008(002).jpg [ 56.68 КБ | Просмотров: 1994 ]
28052008(001).jpg [ 49.29 КБ | Просмотров: 1994 ]
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 8:14
Специалист по дизелям
Этот тонкий патрубок-сапун.Картерные газы идут на вход турбины.
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 8:25
Сфоткай всю систему.И вообще мотор.
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 21:05
патрубок с грехом пополам починил: по всему периметру разрыва вогнал штук 40 скрепок от мебельного степлера и потом замотал намертво скотчем и изолентой. Теперь даже свист турбины убрался(во всяком случае из салона не слышно на скорости :roll: ).
Вот фотки подкапотного пространства. Систему сфоткать поближе не получилось. Обведенное-не самопал?
IMGP1297_resize.JPG [ 114.03 КБ | Просмотров: 1981 ]
IMGP1296_resize.JPG [ 197.75 КБ | Просмотров: 1981 ]
