Текущее время: Сб ноя 15, 2025 5:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 17:29
bizon писал(а):
Люфт-свист к расходу имеют второе дело, так же как и повышенное количество картерных газов. Ларчик откроется чуток попозже, когда капитально отремонтированный двигатель не будет давать тяги. :lol:
хм =)
1) а здесь уже по-любому капремонт? или еще поездит? Мне бы еще тыщи 2-3 бы минимум поездить...
и еще, сейчас порван(совсем оторван) шланг от воздушного фиьтра к турбине и там все в масле
2) Как я понимаю надо как можно скорее его латать, иначе смерть не заставит себя ждать?
3) Наличие там масла очень плохо? как одену весь фильтр сразу в масле уделается?
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 18:06
Миш, так я не понял, авто-то перед покупкой диагностировалось по движку-турбине? или только кузов-ходовка?
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 18:14
Начальник дизельного отдела
mixx писал(а):
хм =)
Так! Это уже интересно! А зачем тебе тогда воздушный фильтр? А? Ты ж пыль голимую в двигатель засыпаешь горстями и хочешь еще пару-тройку тысяч поездить :D . Даже при износных испытаниях количество абразива дозируют, а у тебя не мерено.
Масло во впускной коллектор - чревато. На горячем двигателе может пойти в разнос. Одевать надо быстрее, но только сухой шланг.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 18:41
Диагностировали но через одно место =( Лоханулся я одним словом :oops:
Понял, шланг одену первым делом. А как избежать попадания масла, никак?
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 18:46
и еще вопрос, а где шланг-то искать?обзвонил 10 магазинов нигде такого не бывает.... в экзисте заказывать?
позвонил в экзист-код 1734164050. ждать 2-3 недели и стоить он будет 2000 :shock: :shock: может снять и по отечественным поездить поискать такого же диаметра и длины?
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 21:22
Специалист по дизелям
Сапун можешь вывести под мотор(на улицу).От масла на входе-только так.А патрубок перемотай хорошим скочем.на 2-3 т. км. хватит.
А потом что,продавать?
А то может контрактный мотор искать?(всяко дешевле капиталки) Стоимость контрактного мотора у нас примерно 25-30 т.р.
снял этот патрубок. номер на нем 1788264080. Экзист такого номера не знает.. Отечественный подобрать не получится т.к. входной и выходной диаметры разные+из середины дополнительное отвертие и подсоединяется шланг к интеркулеру. Как можно восстановить патрубок резиновый-паяльником? Фотки выложу через пару часиков.
П.С. Завтра попробую на разборку рвануть-бывает там такое?
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 21:25
Есть ещё вариант керамики залить,но тут я не компетентен(в смысле что заливать).Знаю положительные примеры и отрицательные.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 21:27
Ага, про скотч понял, попробую. Но там разрыв почти по всей длине окружности и отсутствуют элементы в месте подсоединения-пластелином полепить?
Про сапун-не понял :oops:
Да, видимо продавать буду. Хотя никому такая не нужна :( поболтал щас крыльчатку турбины-легко от усилия пальца люфтит.
Контрактный-это б/у с битой машины или что-то типа того? на разборках смотреть? А можно будет инжекторный воткнуть?
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 21:28
куда? :shock: в масло?
А вообще это нормально что масло через турбину идет? по-мойму нет...
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 22:52
Соединить можно засунув какую -нибуть вставку, например согнутую из жести.
Если через турбину гонит масло во впускной коллектор - это очень плохо.
Осевой люфт у турбины может быть до 1,0 мм.
Петроний имел ввиду добавку к маслу типа ХАДО, или РИМЕТ, или DURALIUB и т.п. (керамика) для уменьшения зазоров в соединениях.
Если турбина не соединена со впускным коллектором, значит на ТНВД не работает пневмокорректор по наддуву, значит ТНВД не додает топлива. Отсюда тупость и расход. А шланг сняли, потому что турбина гнала масло, а это чревато разносом. Ремонтируй турбину, тогда еще поездишь пару-тройку тысяч. :D
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 23:40
уффф. сложно это как-то =) пойду завтра смотреть что и с чем соединено. заодно пофоткаю можт чего. До меня ничего не было снято. я сам щас поставил машину в гараж и поснимал шланги и патрубки
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 0:26
Кошмар форума =)
Да Мишаня.....поторопился. Говорил подожди, вместе посмотрим.
ВАЗ 2111 2004 г.в.
ВАЗ 2109 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 0:38
в след раз уж точно подожду :oops:
По теме: Что-то пока никак все воедино не соберу...
1) У меня порвался патрубок от воздухана до турбины ну и от интеркулера до турбины. при чем тут впускной коллектор? или если масло идет в сторону воздухана, то в сторону выпускного тем более?
2) У турбины не осевой люфт, а радиальный у меня :cry:
3) куда вставку из жести вставлять?
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 0:53
Схема воздухопровода такая: воздушный фильтр-турбина-интеркуллер-впускной коллектор-цилиндры. Где произошли обрывы?
Радиальный люфт не более 0,02мм.
Вставку вставляют в разрыв гофрированного шланга от фильтра до турбины.
[ Time : 0.052s | 15 Queries | GZIP : Off ]
