Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 16:45
rodon писал(а):
Cabelman писал(а):
на ицкорте не вкурсе хотя там газомасленные стоят у меня так было
BOGE автоматик - газо-маслянные?
было что? уходили сами?
нет не уходили, какая фирма не знаю
с зади тоже не уходили, тем самым позволили себя установить без помощников ;)))
вапще я стойки ни разу не менял только пружины, повезло наверно или езжу так, хотя дороги в основном по дворам да по ямам
щаз катаюсь на девятке ;) коплю :D
Эскорт 92г. zetec 1.8 16V RDA бордовый хетч - продал
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 20:23
У меня сзади стояли Boge один начал скоро стучать. НЕдавно поменял, когда снял проверял шток вверх шел с некоторым усилием, а в низ сначала больше половины как будто в пустую а потом хватал вроде. Кстати он и стучал, второй нормальный с усилием вверх шел и в низ также, может и было усилие разное но оно было и чувствовалось а не в пустую. ТАк что смотри сам.
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 21:09
appo103856
Этот водитель наверно уже продал её давно ::thinking::
: Вт Май 27, 2008 15:45
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 21:15
tsarik писал(а):
appo103856
НУ и ладно. Зато могет помочь кому нибудь инфа))) :bye:
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 21:56
И это правильно,любой опыт из личных отношений с авто ,тока приветствуется :lol:
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 22:19
Очередной опыт отношений с авто.
Задние амортизаторы не работают - колеса скачут, жопа качается, на дороге как корабль в шторм, но при этом не стучат и шток без коррози... На задних стойках слабые следы масла.
Беру дрель, сверлю дырку под саморез во внешней трубе стойки на 2см. ниже тарелки пружины, заливаю шприцом ~100-200г. масла, пока обратно не потекло, заворачиваю шуруп длиной 5мм, сверху оборачиваю хомутом. Масло - б/у ATF D2+отработка 1 к 1-му.
На все про все - 20 мин.
Результат - абсолютно живые аморты + поднятие жопы на 1.5 см. Судя по всему, на зиму хватит. С дорогами в нашем городе - это нехилая экономия средств, тем более что тяжелую артиллерию (густое масло) пока не пришлось применять...
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 2:36
Creator, получаеццо, ты просто добавил масла?
К слову, если аммортизатор окажется газовым, то такое сверление может привести к трагическим последствиям :-(
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 12:16
Просто добавил. А вот если бы оно там было на уровне, пришлось бы удалить 100г. и долить густое масло. По поводу газовых - однотрубник выделяется наличием газовой камеры (утолщения), и номером (если верить tecdoc то у меня двухтрубный газомасловый монро), а двухтрубник безопасен априори, ибо в раскрытом виде во внешней трубе просто не может быть давления.
ЗЫ Еще вопрос. У моих стоек на уровне моих шурупов есть заклепка. Кто нибудь замечал такое, или это свидетельство прошлого восстановления?
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 22:19
ещё небольшой опыт:
Прошлой зимой сломал одну из передних стоек. Денег на замену небыло поэтому заварил трещину, просверлил в дне отверстие 3-4мм и нарезал там резьбу под болт, накачал туда шприцом масла моторного 5w40 Роснефть (что уж под рукой оказалось) и завернул болт.
До сих пор полет нормальный, стойки живы и не текут :)
Жесткость не сказать чтоб заметно изменилась.
