Текущее время: Вт дек 30, 2025 21:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 19:31
Egor писал(а):
Д78 писал(а):
Блин...(((, а мы так хотели посмотреть как 1.3 cfi выглядит...
смотри :D
Спасибо!!! :) :wink:
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 21:49
Egor писал(а):
смотри :D
Вот, как у меня!!! :)
ford escort 91г. 1.3 cfi ,HCS, j6a, 3 двери, 5мкпп
 Заголовок сообщения: Re: про картерные газы
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 21:52
Egor писал(а):
yur_capricorn писал(а):
система отсоса картгазов работает, но газов уже слишком много, и они начинают выносить вместе с собой капельки масла......
чем больше износ поршневой и механики клапанов, тем больше давление в картере и тем "агрессивнее" заплевываются картерные газы в трубку отвода. А если она и клапанная крышка еще и забиты, то через "узкий" канал (скорость потока большая) маслянная взвесь влетает на ура. Как следствие - кастрюля в масле.
Вообще я бы посоветовал открыть клапанную крышку и оценить по внешнему виду уровень закоксованности двигла. Если все черное и вязкое - жопа...Может просто масло хреновое попалось. Надо промыть, прочистить, залить свеженького. ньюлав сделать, может дышать начнет по другому.. :wink:
да, это возможно надо клапанную крышку снять, шланги все прочистил, оба круга, сеточку горловине поменял!!!
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 10:59
Не подскажут ли местные гуру, назначение клапана, расположенного под воздушным фильтром (на рисунке под номером 3), а также чем его можно заменить (и нужно ли его менять по большому счету)?
PS. Двигатель 1.3 CFI.
Ford Fiesta Mk3.jpg [ 54.11 КБ | Просмотров: 5770 ]
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 14:53
Данный клапан называется - клапан сапуна двигателя.
Сапун (сетка в маслозаливной горловине) отсекает пары масла от картерных газов и не дает им попасть во впускной коллектор.
Далее газы, содержащие пары бензина, попадают через клапан в корпус воздушного фильтра.
Клапан, который в данном случае называется обратным, останавливает обратное движение газов (они поступают не равномерным потоком, а прерывисто с каждым тактом)
Не грузанул? :lol:
А что у тебя с ним случилось? Я так понимаю, что полно масла в фильтре?
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 16:25
1. Сапун (сетка в маслозаливной горловине) отсекает пары масла от картерных газов и не дает им попасть во впускной коллектор.
2. Далее газы, содержащие пары бензина, попадают через клапан в корпус воздушного фильтра.
3. Клапан, который в данном случае называется обратным, останавливает обратное движение газов (они поступают не равномерным потоком, а прерывисто с каждым тактом)
Не грузанул? :lol:
4. А что у тебя с ним случилось? Я так понимаю, что полно масла в фильтре?
1. Есть возможность разобрать пробку маслазаливной горловины, чтобы заменить эту сетку?
2. Откуда там пары бензина?
3. А если не останавливает?
4. Его просто нет. Похоже просто развалился от старости.
Ford Fiesta, 94 г.в., 1.3 моно, газ
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 20:07
1. У меня не родная стоит, покупал новую. Моя разбирается на две части.
Там свернута металлическая сетка. Она легко промывается в бензине.
Если не получится разобрать, промой пробку не разбирая.
2. Несгоревшие пары всегда присутствуют в картере. Принцип рециркуляции газов состоит в том что бы их отправить обратно в топку :D Это сокращает расход.
3. Ну фиг его знает :D Конструкторы не зря его поставили. Наверное падает эффективность рециркуляции. + Мне кажется что без него все будет сильно загажено маслом. Я как то без него не пробовал ездить. У тебя кастюля в каком состоянии?
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 10:50
1. Буду чистить...
2. Насколько я уловил - это не связано с расходом, это связано с экологией.
3. Судя по этой ветке http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=4070 это чревато повышенным расходом и подсосом воздуха (но это на карбе), как на моновпрыске - я не уловил...
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 10:53
дубль
Последний раз редактировалось Wasja Пн май 26, 2008 10:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2008 23:41
1. Буду чистить...
4. Масло в кастрюле немного присутствует, да и корпус впрыска достаточно грязный...
Да, в основнм, экология - дожиг не сгоревших паров топлива...
С таким же успехом этот шланг можно вывести на улицу...так и советуют делать, когда кольцам пипец и начинает кидать масло...
Небольшое наличие масляного налёта на 1.3 не криминально...
Корпус у МОНО грязный от масла или копоти?
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 10:13
MozgoveD писал(а):
1. С таким же успехом этот шланг можно вывести на улицу...так и советуют делать, когда кольцам пипец и начинает кидать масло...
2. Небольшое наличие масляного налёта на 1.3 не криминально...
3. Корпус у МОНО грязный от масла или копоти?
1. В таком вопросе больше доверяю инженерам Форд, но за оригинальный клапан просят почти 13 баксов, поэтому и интересовался вопросом замены.
2. Насколько небольшого?
3. Чисто подтеков масла на данный момент не наблюдаю совсем, больше похоже на копоть (см. ниже).
DSC_00001.jpg [ 53.79 КБ | Просмотров: 5680 ]
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 10:28
Мягко говоря, :shock: у тебя загажено оч прилично.
Однозначно или новый клапан+щательная промывка сапуна
или трубу наружу :lol:
ЗЫ купи баллон с жидкостью для очистки карбюраторов, форсунок.
Побрызгай, подожди пока не откиснет.
Потом на заведенном двигле, поддерживая обороты рукой, брызгай внутрь, чтоб форсунку промыть...
ЗЫ для примера CFI c моей машины
Безымянный.JPG [ 20.15 КБ | Просмотров: 5674 ]
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 10:01
Я тоже так подумал =(
А ничего, что это все внутрь полетит? Может проще механически почитить или без съема никак?
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 0:01
Ты знаешь, лучше это химией растворить, чем кусками в форсунку и топку накидать :lol:
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 20:29
Для CVН 90-92г....
Промучался я с этими газами, но все таки нашел лушчее на мой взгляд решение.
Дело в том, что движок у меня очень заметно дымит.
Самое простое решение - шланг на улицу, минусы:
1) затягивает в салон
2) несгоревшие пары бензина уходят в трубу...
Штатная ситема на изношенном движке не работает как следует! Сделана она очень тупо как по мне. Она очень быстро засоряется, а зимой у меня даже замерзший конденсат блокирует толстый шланг к воздушному фильтру.
В результате различных неудачный экспериментов, я нашел выход.
Оставляем только малый круг вентиляции (тонкая трубка во впускной коллектор). Выкидываем из системы штатный масляный сепаратор.
К выходу из клапанной крышки присоединяем короткий шланг (желательно немного согнутый), далее присоединяем самодельный сепаратор, и так, чтобы масло из него стекало назад в клапанную крышку.
Я использовал пластмассовый тюбик от растворителя лака для ногтей. Набиваем его через горлышко сеткой для мойки посуды. Сбоку на донышке делаем отверстие. Туда вкручиваем переходник (извлечённый из гибкого водопроводного шланга). Далее тонкий шланг. Внутрь этого шланга вставить наконечник от шариковой ручки (тот, который с дырочкой), это для калибровки кол-ва отсасываемых газов. Далее, к тонкому шлангу, происоединяем карбюраторный безниновый фильтр (чтоб грязь никакая в коллектор не попала :) , далее шланг во впусконй коллектор.
Далее отрегулировать отверткой базовые обороты хх, отключив для этого разъем с регулятора хх.
После такой переделки все картерные газы идут на дожигание :-)
Маслозаливная крышка теперь слегка присасывается разряжением, а не прыгает как раньше.
Вот и все. Могу сделать фото, как это получилось у меня, очень даже мило вышло.
Ford Escort V (GAL) 91' 1.6i CVH EFI LJF 1990г.
