Текущее время: Вт дек 30, 2025 15:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2006 11:53
Антон___ писал(а):
Теперь выношу на обсуждение МОНО 1.4
Что имеем - расход примерно в норме (точно не замерял, но около 10 л). Тянет почти нормально, троений и неровностей нету. НО
1. После нажатия на газ есть некоторая задержка - тянуть начинает через 0.5-1 с :(
2. Ускорение при оборотах 2-2.5 просто никакое - аки у восьмеры 15-ти летней с движком 1.3
Кроме ДПДЗ на динамику что еще может влиять? (его я по-любому посмотрю)
почитай вот здесь http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=6935
я думаю что у тебя распылитель ускор. насоса на стенку бызгает
и момент зажигания не правильно выставлен
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2006 11:58
нет ускорителя в моно...
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2006 14:29
Я эту тему уже раньше поднимал.
ЗАМУЧИЛА меня эта зараза, на холодную отлично тянет, тапку в пол - просто рвет. Но стило прогреться - полный пипец, наступишь педаль наполовину - звон стоит жуткий, детонация немереная. Заметил, что если сделать паузу минут на 5-10, снова некоторое время едет хорошо, но потом снова звенит, даже на 98 бензине. Спецы разводили руками, ссылались на наличие маленькой трещины на впускном коллекторе, хотя подсоса воздуха тем не было.
Решил проблему сам достаточно оригинально - заглушил шланг от впускного коллектора на блок зажигания (вакуумник зажигания). Теперь вообще никаких проблем, даже на 92 бензине нет детонации, причем разницы в тяге совершенно нет.
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2008 21:01
...Решил проблему сам достаточно оригинально - заглушил шланг от впускного коллектора на блок зажигания (вакуумник зажигания)...
Периодически на прогретом движке падает тяга , выдергиваю вакумный шланг , вставляю обратно в блок , тяга возвращаеться . Если просто закупориваю шланг , а не вставляю в блок , то ситуация повторяеться так же как и с блоком :( Что бы это могло быть ?
Ford Escort 1.6 cvh ,93...
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 9:51
Я думаю что с вакуумным опережением то как раз все нормально. Сделай так: на заведенном двигателе от карбюратора отсоедини этот шланг и создай разряжение. если обороты поднялись, то регулятор работает. Он либо работает, либо нет.
Завтра скину фото внутренней части блока управления, посмотришь через чего проходит вакуумное опереженеие зажиганием.
Твоя проблема с родни моей. Было так же как описываешь ты. Возможно, что дело все в датчике температуры поступающего воздуха в корпус воздушного фильтра. Плохой контакт и опережение зажигания отсутствует.
По блоку: http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php? ... sc&start=0
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 10:05
А тормоза у вас не клинят????
Бывает что пару раз потормозишь - потом плохой накат, вот и не едет.
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 12:58
Отключал от входного колектора ,обороты поднимались , воздух всасывало ... подсоединяю обратно , работает все великолепно , но примерно через пол часа, опять тоже самое. Проблема может не проявляться неделю , а потом опять всплыть . Могут ли ВВ провода так заглючить ?
Это было бы отлично ! Заранее благодарен !
Ок . Сегодня зачищу контакты . Спасибо за наводку .[/quote]
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 12:59
Нет , с тормозами все впорядке .
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 13:32
[/quote]
От чего отсоединял? То есть ты отключил и обороты поднялись? Без создаваемого разряжения?
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 14:08
Отсоединял от блока зажигания , также отключал от датчика абсолютного давления на впускном :oops: коллекторе и заглушал его , там на шланге еще абсорбер висит . Обороты поднимались после того как заново подключал (отключил - упали , подключил - поднялись выше ,чем были до отключения)...
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 15:43
сможешь фотку скинуть этого датчика абсолютного давления?
Я понял что у тебя карбюратор без ШД. правильно?
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 16:55
Те-же проблемы. Хотя у меня 1,4 моно. Все датчики в норме, рывки на переключении передач и старте-не большие но неприятные. Тупит на разгонах. Чего не сделал-не проверил пока компрессию -совковый компрессометр влазит плохо-но в одном горшке получилось-12,5. Сопротивление ВВ проводов-не более 10кОм. Легкий нагар на юбке свечей. Свечам 4 месяца и не более 4 тыков. Вчера от безисходности уменьшил до 0,8 зазор на свечах(BOSH)-и случилось чудо – рывков почти нет, разгон плавный но равномерный, динамику пока не понял, надо погонять по горкам. Раньше рывков не было-проводил раскоксовку водой -может убил свечи паром.....А вообще-то очень не понравилась искра такое ощущение что смотрю на искру совковых мопедов без аккумулятора. Где девались куча тысяч вольт???? Как проверить катушку -только на приходящие 12В????
раньше Газ24-зверь
Volvo440GL 89г-хороша -но уже заколебала
Ford Escort/orion 92г 1,4 моно
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 17:45
У НАС С ДИМОНОМ НА КАРБЕ ТАКАЯ ЖЕ ХРЕНЬ БЫЛА. ЛЕЧИЛОСЬ ВОСТАНОВЛЕНИЕМ КОНТАКТА НА ДАТЧИКЕ ТЕМП ВХОД ВОЗДУХА, А ТО В ФИШКЕ КОНТАКТ ПЛОХОЙ - ТО ЕДЕТ, ТО ТУПИТ.
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 17:46
Фотку постараюсь сегодня закинуть .
Думаю ,что без .[/quote]
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 17:52
Думаю ,что без .
[/quote] чит пред пост
[ Time : 0.042s | 14 Queries | GZIP : Off ]
