Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:38
 Заголовок сообщения: Картерные газы и компрессия
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2008 21:03
Мне пока не ясно почему из маслозаливной горловины (если открыть) газы (в виде белого дыма) идут, а из патрубка в карбюратор вообще ничего, так и должно быть или я глючу? И второе. Компрессия у меня оказалась 13-10-8-10, при этом машинк масло не кушает и менял его месяц назад, гидрики стучат прилично. С чего мне начать выравнивать компрессию и устранять стук гидриков (раньше не стучали)? Может для начала стоит перейти с минералки на полусинт, потом поменять гидрики? Мне важно грамотный алгоритм устранения неиспр, чтобы избежать ненужных замен.. Сам я читал статьи и факи но не нашел в каком порядке лучше производить действия.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2008 21:12
Кмк, это капиталка...
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2008 21:22
А по каким признакам?
Т.е. "малой кровью" не обойтись?
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2008 21:49
Газы из горловины говорят о многом.
Ну хошь - сделай гидрики, потом придется тока с ЦПГ разбираться...
Да и разброс компрессии...
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2008 22:04
Для начала раскоксовку сделать можно. Хуже не станет. А вдруг компрессия выровняется :wink:
На капиталку еще успеешь, масло ведь не пожирает.
Да, еще вентиляцию картера прочистить очень даже полезно.
Удачи !
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2008 22:25
Удачи !
Раскоксовка как в ФАКе - попробую.
Я правильно понял про почистить - щёткой прочистить патрубки вентиляции и вытащить оттуда твердые отложения? Прото недавно специально залазил и чистил патрубок от картера, после чего и стало дымить, до этого момента такой дымности не замечал?
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2008 23:05
Надо бы еще обязательно прочистить маленькое отверстие (около 1 мм) в тройнике, который под кастрюлей воздушного фильтра. Имеется в виду тот отводок, через который тонкий шланг идет во впускной коллектор. Там чаще всего забивается.
Гдето рядом есть тема про рециркуляцию картерных газов. Там по ссылке картинка есть и мой ответ автору.
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2008 23:51
Этот тройник и патрубок от впускного чистил, спасибо.
Не хочу вводить в заблуждение, оговорюсь про картерные газы (дым). Не такой уж он и дым, явно он мало заметен, скорей на чёрном фоне лучше виден. Если это важный момент, я сфотаю и выложу, а если не важно - значит ничего не должно оттуда идти?
Сорри за путанность.
[ Time : 0.016s | 13 Queries | GZIP : Off ]
