Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:42
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2008 21:22
Как работает система холодного пуска 1.6 дизель? Если кто-нибудь знает, или есть информация, отпишитесь. Интересует клапан холодного пуска на ТНВД.
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2008 1:41
Ну в общих чертах - это соленоид изменения опережения впрыска, стоит сбоку на ТНВД. При включении зажигания он трещит секунды 3-5.
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2008 11:19
как трещит? :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2008 12:19
При подачи напряжения на соленоид клапана - никаких измененеий в работе двигателя: ни щелчков, ни треска. Провод, подающий питание под напряжением постоянно. Каким датчиком или реле он управляется?
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2008 12:58
тр-тр-тр-тр-тр-тр-тррррррррррр
Это слышно только при включении зажигания. Если не работает - значит, сам соленоид накрылся.
У меня Lucas-овский насос (DPC), для него код - 9108153A, 335$.
Управляется, видимо, мозгами и датчиками, один из которых - температурный (но не тот, который на приборку показывает).
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2008 13:11
http://stream.ifolder.ru/6707424
Качай, разбирайся...
Парол - dovod
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2008 23:36
Парол - dovod
Спасибо, за файлик. Хотя на снимке датчик холодного запуска показан, конкретного описания устройства нет. Может есть ещё что-то? Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2008 23:49
Описание устройства? Ну раз соленоид - значит, катушка внутри. И он давление в полости насоса меняет, что сдвигает УОВ.
А вообще, по таким вопросом лучше на иркутском дизельном форуме спроси, там лучше знают. Я то интересовался поверхностно.
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 10:25
Спасибо за ответ. Буду искать.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 16:46
На дизеле 1.6 стоит ТНВД БОШ и вроде никаких соленоидов там нет.
У меня на 1.8 (Лукас) есть клапан аналогичный клапану ЭПХХ для классики - при подаче напряжения переключает входы-выходы. К нему подводиться вакуум, тот который идет на усилитель тормозов. Так же стоит мембрана, которая втягивается и тянет тросик, который подключен к рычажку опрежения впрыска. На электровакуумный клапан подается напряжение с термодатчика, после 40 гр оно снимается.
Escort 1.8D (1992) - отдыхает
ВАЗ 2110 1.5 карб.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 17:45
не-е-е,на bosch сбоку балубка маненькая,к ней трубочка и прводок подходят!
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 10:12
Ага, увидел.
ВАЗ 2110 1.5 карб.
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 11:08
Да, на 1.6 иначе реализовано. Может быть и BOSCH, и CAV.
cold start.JPG [ 50.47 КБ | Просмотров: 12327 ]
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 23:02
Привет. Возникла проблема с этим датчиком, у меня он как бы есть, но провода к нему нет, может у кого есть схема или что то подобное, что бы подключить его. машина в мороз плохо заводится, может опережение зажигания немного решит эту проблему, заранее благодарен
Ford Escort 1.6D 1990г.в.
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2014 3:19
Так как же разрешился вопрос с подключением этого датчика, у меня те же проблемы.
Ford Escort, LTB, 1,6D, Хетчбек, 1991 год, г. Кличев, Беларусь.
