Текущее время: Чт янв 01, 2026 9:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 192 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2008 1:16
Не могу найти :cry: ... ну внешних шлицов у меня похоже 25!!! А вот сколько внутренних :shock:
Есть: BMW E39 523IA 98
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2008 1:19
А я нашел :D
Вот его сообщение http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?p=46590#46590
Удачи ! Ищите и Вы найдете :D
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2008 1:47
Спасибо. Я уже нашёл что бывают 25 на 20 завтра поменяю )))))
Тему можно закрыть.
Вот например код: mapco 16928
П.С. только почему-то в Екзисте он для Fiest пишет а в avtopiter.ru и для Эскортов!!!
Microcat 2008.
 Заголовок сообщения: Шрус (Срочно нужен совет)
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 15:48
Срочно нужен совет !!!
После переборки полностью всей машины (Двигатель-капиталка, КПП ремонт 5 передачи, передняя ходовая рычаги,стоики, подшибники, сайлентблоки стабилизатора, тормозные колодки и диски, Стоики брал Corven, шрус наружний) после сборки сепаратор внутренней гранаты не зашел в гранату оказалось не хватает длинны приводного вала по измерениям где-то 35мм что могло случиться может что-то не правильно собрал до Ремонта машины все было ок но развал был /\
после ремонта стал \/ могло это как-то повлиять мерял геометрию она в норме т.е стаканы не ушли может вал другой?? и возможно-ли его удлинить если он не родной!!!
Ford Escort 1987 г.в объем 1.4 CVH
карбюратор Weber TLDM
5 дверный хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 15:56
Возможно, развернуты не той стороной стаканы стоек - единственный способ грубо изменить развал эскорта.
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 16:11
да но по моему разал нормальный у него не большой градус
и не должноже так отодвинуть приводной вал кстати это только на правой стороне слева он зашел как родной и еще слева он трипоидного типа а справа он простой шестишариковый
5 дверный хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 16:19
Возможно ШРУС не тот.
Я когда покупал, видел, что там есть разные по длине.
Какой тебе достался ШРУС то?
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 16:29
Попробуй помнять местами трипоид и шариковый шрус - с правого вала на левый. ИМХО левый и правый шарниры должны быть одинаковыми.
Возможно, колхоз имеет место быть - тогда и валы могли поменять на колхозные... НО развал - ???
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 17:48
На 30 мм подвинуть колесо - это всетаки круто. Я так понимаю, приводные валы остались старые ? Тогда варианты - подвинули движок либо подвинули колесо. Движок - места не хватит при 5ступке КПП сдвинуть. Единственный вариант - сильно перекосить, но это в общем-то заметно.
Колесо - висит на рычаге, рычаг висит на лонжероне. Для начала проверить расстояние между болтами, рычаги на лонжеронах держащими. Вот тут вот картинки с циферкам есть:
http://pokatili.ru/forum/ftopic12707.php
Если этот размер в норме, значит кузовщики не накосячили (в этом случае стОит радостно подпрыгивать) и беда в самой подвеске.
Что могли сделать - так с ходу придумать сложно, там вроде ошибаться то негде.. Недопрессованый подшипник? В общем, смотреть нада.
Либо ШРУС не той системы купили, если он менялся.
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 19:08
Кстати трипоид с шариковым местами у меня не поменяеш на длинном валу у меня не 2 проточки а одна, растояние измерю.Шрус этот у меня кстати 82 г.в по каталогу не пробился!!!но на нем надпись Форд!!!и раньше все т.е до ремонта все было ок!!!где-то на форуме читал статью про рычаги на 1,5 см короче или длиннее может в савокупности это все и дало такой разбег??
5 дверный хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 19:58
на свое усмотрение
нет, рычаги то одинаковые.. У меня тоже шрус выпадает, но у меня мотор смещен 8) Заказал подушку..
Про длины полуосей слышал от разборщика типа на моторе 1,6 длиннее.. но не верю.. Вся палка в сборе всегда одинаковой длинны как показала небольшая практика. Хотя ща стоит полуось покороче, но с бОльшим приводом - от машины с АБС.
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 20:48
Внутренние ШРУСы шарикового типа ставились иногда до 1986 года, с трипоидными НЕ взаимозаменяемы, так как полуоси (палки) для разных ШРУСов разные. После 86 и до 90 г. внутренние ШРУСы были только трипоидные. Ищи где был колхоз или где сейчас колхоз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 20:58
Итак, еще раз. Заменил только наружный ШРУС, а внутренний остался тот же самый шариковый? А новый наружный со старым наружным одинаковы ? Внутренний шариковый разбирал полностьюЮ палку из обоймы вынимал ? Мог обойму не той стороной поставить, это имеет существенное значение. Там на обойме с одной стороны около отверстия, куда палка вставляется, есть конусная проточка-0фаска, а с другой стороны нет этой фаски
Но 35 мм разницы в длине...это чтото многовато ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 8:41
Наружний точно такойже как раньше внутренний я разбирал но не совсем идиот чтоб его не правильно собрать
Вот картинка
Точечный рисунок.JPG [ 2.97 КБ | Просмотров: 7151 ]
5 дверный хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 8:43
на картинке я примерно нарисовал внутренний шрус
5 дверный хэтчбэк
