Текущее время: Пт янв 16, 2026 15:27
 Заголовок сообщения: Как провести проводку в салон?
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 13:49
Подскажите пожалуйста как провести один провод из моторного отсека в салон для подключения противотуманных фар на Эскорте 1995 года?
Ford Escort 1995/09, Zetec 1.6 EFI, RED универсал
 Заголовок сообщения: Re: Как провести проводку в салон?
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 14:32
Гроза мужиков
я протянула через резиновую заглушку троса спидометра...
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 15:08
А я дополнительную дырочку просверлил рядом с заводской - мне много всего надо было тянуть.
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 17:20
Консультант по запчастям
зачем использовать не штатные места или тем более что либо сверллить??? Есть дополнительные места для протаскивания проводки в салон автомобиля рядом с монтажным блоком. Там где проходит основной пуч0к проводки.
http://www.autocenter.ru/
Ford Sierra Cosworth 2WD '88
Ford Scorpio Cosworth '91
Ford Escort Cabrio '91
Ford Explorer LTD 4.6 '02
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 17:23
вот на этой фотке видно красный толстый провод - заведен в салон через дополнительное штатное место.
Комментарий к файлу: проводка
56492029.jpg [120.17 КБ]
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 19:39
Ну у кого как. Я у себя дополнительных мест не нашел.
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 20:49
Гроза мужиков
мне для этого надо было бы крыло срезать! А это, извините, геморрой не на мою голову!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 22:17
Что за ерунда? Еще скажите, что крышу отпилить.....
Для замеры проводки(как и для протягивания дополнительных жгутов) кузовные детали не трогаются вообще.
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 23:43
Абсолютно верно говорит товарищ! :wink:
В переборке предусмотрены штатные заглушки,даже если машина инжекторная,в кузове ест заглушка под трос подсоса.
Наверное просте не все могут найти :wink:
Но если запустить руку за моторчик щёток,то можно нащупать.
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2008 1:13
Полностью согласен.
А еще на МК-4, если открутить крепление блока пердов и приподнять его , то под этим блоком предохранителей имеется отверстие, можно сказать дыра, куда весь жгут штатной проводки идет и еще такой же пролезет :D
