Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 145 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 17:35
Я сдавал запчасти в экзист, но тут могут удержать процент от стоймости товара, но это если не их ошибка. А если заказывали все по вину, и не подошла, то должны вернуть всю стоймость детали. Процесс сдачи происходит следующим образом: сначало привез деталь потом через несколько дней забрал деньги. Какой процент удерживают не помню(я сдавал деталь по личной ошибке)
Был: Ford Escort 1.6 CVH 96г
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 18:13
Консультант по запчастям
На эскорт с zetec ставится помпа FINIS: 1517728(бывший 1317021)
Если покупать неоригинальную помпу(хотя лучше оригинал), нужно обязательно докупить оригинальную прокладку помпы: FINIS: 1000153. С оригинальной помпой она идет в комплекте.
Ни в коем случае не использовать герметики!
Еще понадобится комплект ремня ГРМ и прокладка клапанной крышки. Ну и охлаждающая жидкость (желательно оригинал)
Комплект ГРМ менять по любому. Ранее установленый ремень ГРМ не подлежит повторной натяжке. Хотя можете поиграть в лотерею за свои деньги ))))
Далее. Надо будет демонтировать следующие узлы и детали:
0) выставить ВМТ по 1-му цилиндру
1) демонтировать впускной трубопровод
2) снять высоковольтные проваода
3) снять и отсоединить от насоса бачек жидкости ГУР и отвести его в сторону
4) снять ремень навесных агрегатов
5) демонтировать шкив колен.вала
6) снять шкив помпы
7) снять кожухи ГРМ
8) снять клапанную крышку
9) установить планку в распред.валы
10) ослабить натяжной ролик ремня ГРМ
11) Снять ремень ГРМ
12) Слить охлаждающую жидкость
13) Демонтировать помпу
14) Удалить остатки старой прокладки с блока цилиндров и обезжирить
устал писАть )))
Собирать в обратной последовательности с применением новых запасных частей.
Возможно что-то забыл, но это будет понятно при проведении работы.
Вот теперь, прочитав это нужно подумать, 3500 это много или мало? ))))
http://www.autocenter.ru/
Ford Sierra Cosworth 2WD '88
Ford Scorpio Cosworth '91
Ford Escort Cabrio '91
Ford Explorer LTD 4.6 '02
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 16:25
Всем спасибо за помощь. Сам менять не решился, сделали в сервисе ... 2500р. обошлось.
Помпа подошла Hepu P 224, Микрокад оказался в этот раз не прав ....
Владельц белорусских фордов с 99 годов, что думаете по этому поводу? И должен ли быть защитный кожух ремня вспомогательных агрегатов?
Escort 99г.в., 1.6 16V Zetec L1H, Синий перламутр, 5-дв хетч.
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 17:56
гуру авторазметки
У меня нет никаких защитных кожухов.
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 23:09
У меня тоже помпа со второго раза только подошла.
Защитный кожух только у ремня ГРМ. У вспомогат. ремня его нет.
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 23:10
Т.е. если взглянуть снизу, видны шкивы и ремень? Неужели это нормально? ...... любая грязь может попасть
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 23:11
Защита двигателя прикрывает от грязи.
Последний раз редактировалось Mishal Чт июн 25, 2009 0:36, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Замена помпы на Zetec-E
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 21:43
Zindigar писал(а):
Для начала в субботу загоню в гараж и сниму защиту ремня.
И немного почитаю про процедуру смены ГРМ.
Жалко отдавать 3500 за работу ........
На самом деле сложностей больших не предвидится.
Менял сам в гараже. 8), но эту работу совместил с заменой ремня и роликов - производить дважды одну работу не советую :wink:
Маленький нюанс - заранее приготовь пластину толщиной 5 мм и длинной 20-25 см, для фиксации распредвалов и заготовь инструмент для снятия обводного ролика ролика, если память не изменяет -
TORX 50, их откручиват надо до снятия помпы с движки.
Для меня самой большой проблемой было снять с помпы открученый шкив - очень мало места, т.к. гидрач, и все бачки не снимал :twisted:.
Будь осторожен с прокладкой клапанной крышки - при установке норовит лечь набок, а это приводит к течи масла.
Справился с проблемой, прихватив прокладку герметиком к крышке
(2 года спустя :evil: , обнаружив полные масла свечные колодцы 1-2 го цилиндров :evil: :fight: 200мл за 3 замены масла не углядел, а свечи нареканий не вызывали).
В мануалах эта процедура подробно описана.
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 21:58
У меня стоят все кожухи, включая защиту вспомогательного ремня.
Если интересно - сделаю фото, но уже завтра - мы уже спим.
Машина упакована полностью - ГУР, Кондей.
Штатная защита картера на самом деле никакая, хочу заколхозить что нибудь из ВАЗиковской.
Пытался у официалов поставить лет 6 назад, в наличии были, но поставить не шмогли :evil: :evil: :evil:
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 22:02
Если интересно - сделаю фото...
Давай фоту!
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 18:57
Это как это он не прав? :) Микрокат выдал другой номер помпы HEPO? ))))
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 16:30
Давай фоту!
Photo-0062.jpg [142.41 КБ]
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 15:22
Так получилось. Искал по вину: микрокад выдал такую модель Hepu P 224 (само собой ее аналог). Она трехболтовая. На самой машине стояла предыдущего образца - 4-х болтовая. Нигде смена двигателя по документам не значиться.
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 15:28
Микрокат не может выдать номер неоригинальной зап.части и тем более ее аналоги. Не говорите ерунды и не вводите в заблуждение других. Если вы ошиблись сами, не надо спихивать все на микрокат.
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 0:57
В микрокаде я смотрел оригинальные части. (разница внешне видна невооруженным глазом). Совету посмотреть начало форума и не выставлять меня идиотом.
