Текущее время: Вт дек 23, 2025 23:54
 Заголовок сообщения: Глохнет на холостых
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2005 17:11
Появилась такая проблема - авто глохнуть стало на холостых оборотах. Переключать скорости ещё успеваю, а вот подольше сцепление подержишь - уже заглохла. Причем получается возле гаишников частенько :(
Приходится с подсосом постоянно ездить, и то не всегда спасает.
В чем проблема может быть?
Вчера ещё все ок было.
Escort, 1998, 1.6, карб Weber
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2005 17:39
тут гдето об этом писали поищи. у тебя ведь карб? прочисть его
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2005 21:39
Приходит ли напряжения на клапан холостого хода ( он там есть ? ), работает ли сам клапан ? Ну и жиклёр под ним проверить - продуть.
Нет ли подсоса воздуха? Усилитель тормозов нориально работает ?
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2005 11:04
странно. один раз заведешь - глохнет. заглушил-завел, минут 5-10 можно нормально ехать. потом опять...
клапан проверял, щелкает - значит работает?
вопрос такой - если я разберу карбюратор и промою, то легко ли его собрать назад, чтоб по крайней мере не навредить? или там ума много надо?
просто ни разу карб не разбирал.
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2005 11:37
просто как у жигулей :D
если боишся едь в сервис
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2005 0:06
Дааа..у меня та же фигня глохнет на холостых, правда только когда я обороты сделаю небольшие, т е как по паспорту 850+-50(механический инжектор).
Пока решил просто ездить с такими холостыми:
холодная 1000 об/мин
тёплая 1100
горячая 1250 ...
Да расход, но сам пробовал решить проблему не получилось, а в сервис..пока всё не получается:)
Chevy Blazer '97 4.3 V6
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2005 7:04
Автоэксперт широкого профиля
Да и не очень то просто, есть пара мелочей, которыми легко навредить. Что соответственно скажется на расходе топлива.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
[ Time : 0.017s | 14 Queries | GZIP : Off ]
