Текущее время: Ср дек 24, 2025 1:40
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2005 11:20
Мой треснул, специалистов по пластмассе в нашем городе нет, нужен б.у. бампер. Если нужна фотка бампера - пришлю.
Попутно хочу попросить народ прислать фотки машин с окрашенными в черный цвет бамперами. У меня сейчас в цвет кузова (темно зеленый), вот думаю покрасить оба бампера в черный цвет, но не знаю как будет смотреться машина.
Да, вот еще - нужен черный молдинг на заднюю правую дверь.
Всем спасибо! Привет из Мурома!
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2005 11:33
его же можно запаять.
Берешь стальную или латунную сеточку, паяло, терпение и вперед. Шаг за шагом впаиваешь эту сеточку в бампер, потом шпаклюешь, красишь и ездишь улыбаясь :P
был: Эскорт 1,6 АКПП 85 г.
есть: Nissan Sunny 1.4 93 г.
 Заголовок сообщения: Может не получиться
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2005 13:00
Дело в том, что он уже клеенный, и до удара имел чуть чуть неправильную форму - между фарой и бампером была дыра примерно 1,5 см. То есть даже после склейки дыра скорее всего останется.
И к тому же с обратной стороны там слой какого-то пенопласта приклеен, как его снять?
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2005 0:20
Маниак
бампер хорошо видно на фотке моей машинки,посмотри в конюшне на главной странице,чёрный цвет идёт на самой легкой комплектации,а на комплектации постарше красится в цвет кузова.
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2005 0:36
У меня вот такая машина
http://escort-club.spb.ru/images/spec/EPSN0018.JPG
или
http://escort-club.spb.ru/images/mwolk.jpg
только цвет зеленый, думаю черный будет нормально, но вот как добиться именно такого матового черного цвета...
А насчет молдинга на дверь? Реально его купить?
По поводу склейки думаю надо заняться, может и получится, правда руки не тем концом растут...
СообщениеДобавлено: Вс авг 28, 2005 23:29
бампера матовые - т.к. это неокрашенный пластик, это если покупать новые,
если чинить, а потом красить - есть матовые краски в продаже
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2005 12:24
Привет Всем !
У меня тоже машинка имеет цвет темно-зеленый, бампер брал в Exist.ru, он был сразу черный и матовый (не крашен а именно из черной пластмассы).
Брал по весне примерно за 4000р , других вариантов в своем городе не нашел.
Вот правда не знаю есть ли поблизости от Мурома или в нем самом представительсво Exist.ru
Фотку могу выложить если нужно, свисни :)
Ford Escort 97' CLX 1.6 16v
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2005 12:30
Uncle Fedor, фотку пришли, если можешь.
Выбираю в Москве бампера, пока самый дешевый нашел здесь
http://www.autovid.ru/article_info.php?articles_id=25
стоит около 2000 рублей (Бампер передний c металл. усилителем) правда не понял что это значит, написал туда чтобы фотку выслали, жду ответа. Если подойдет то есть смысл съездить за ним в Москву.
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2005 13:36
Vicosha, фотки прилагаю.
Бампер передний c металл. усилителем думаю как раз что и у меня, это вместо пенопласта (как в фирменном) проходит металлический профиль , на нем же и крепежные шпильки находятся.
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2005 14:11
2 Uncle Fedor
мет усилитель как там по прочности он? у меня разбитый оригинальный там какая то пена.
и кстати сложно монтировать?
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2005 14:35
2 FOX
Сам мет.усилитель прочный П образный профиль, в него вварены 4 шпильки диаметром 8 мм примерно, за них бампер как раз прикручивается к кузову авто, а пластмасса на куче пластмассовых стоечек прикреплена к профилю. Если держать руками за этот профиль и подергать пластмассу, то конструкция выглядит хлипковато.
Но когда поставил (подлезал сверху и снизу при открытом капоте,все руки поизцарапал :( блин, но ничего не снимал )и на саморезах еще к подкрылкам завернул получилось довольно неплохо. Хотя если по нему чем нибудь ударить, думаю будет дырка сквозная, пены то нет, а профиль не подходит в плотную к пластмассе до и по ширине он примерно 8 см, а бампер шире намного.
Вроде усе рассказал ...
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2005 15:45
мног проволочек? а если туда сакмому монтажную пену забацать?
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2005 16:19
Да штук 15-20 вроде есть. Я тоже хотел сам пеной залить, а потом не захотел возиться, ее потом подрезать надо по форме как у старого бампера.
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2005 16:24
но с пеной он будет намного прочнее и насквозь его уже не пробьёшь!
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2005 16:49
2 FOX
ну это само сабой, просто надо время на это и старание.
А я торопился надо было на свадьбу к другу ехать, в качестве эскорта :)
[ Time : 0.033s | 14 Queries | GZIP : Off ]
