Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 145 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Перегрев и замена помпы на Zetec 1.6
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 17:32
Начала течь помпа, новую уже заказал на Exist-е: Hepu P 224.
Кто сталкивался с Hepu в плане надежности?
И второй вопрос: как ее (помпу менять)?
а) Достаточно ли снять только вспомогательный ремень, который на генератор?
б) Надо ли какие спец приспособы?
в) Отказались откручиваться болты крепления пластмассового защитного кожуха ГРМ, прокручиваются, а снизу толком не подлезть и не зафиксировать гайку .... или ее там нет?
Может у кого красочная инструкция есть, а то в pdf-ке моей (Эскорт/Орион 1990 - 1997) ничего толком разобрать не могу.
Escort 99г.в., 1.6 16V Zetec L1H, Синий перламутр, 5-дв хетч.
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 17:35
Нашел только на Focus1 (Zetec-E) инструкцию на ffclub и испугался:
8)открутить 4 болтика крепления помпы к корпусу насоса
9)выкрутить 3 болта крепления правой гидроопоры двигателя к кузову и поддомкратив двигатель через деревяшку под картер вывесить двигатель, подняв его вверх, повернуть помпу на 180градусов и вывернуть ее крыльчаткой чтоб она смотрела вперед и вниз, теперь отжимаете двигатель на водительскую сторону, упираясь в лонжерон и в блок деревяшкой и вытаскиваете помпу.
 Заголовок сообщения: Re: Замена помпы на Zetec-E
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 18:05
Вот типа последовательность того, что делал я (извиняюсь за сумбур):
нужно снимать:
- бачки ОЖ и ГУР (их можно совсем не снимать, а отодвинуть);
- в зависимости от того как идет трубка ГУР высокого давления из насоса в рейку, возможно нужно будет отсоединить ее от насоса и отодвинуть в сторону, т.к. у меня она мешала снять среднюю секцию защиты ремня ГРМ;
- защиту ремня генератора (ту, что снизу к лонжерону привинчена);
- ремень генератора;
- шкив коленвала (поставив на 5 передачу и воспользовавшись воротком с метровой трубой открутить болт этого самого шкива);
- защитные кожухи ремня ГРМ;
- натяжной ролик и сам ремень ГРМ;
... вот тут не помню, возможно потребуется снять ролик ГРМ (тот который левее)
- большой шланг от помпы;
- саму помпу;
- шкив помпы (у меня с этим проблемы возникли - 4 к.маленьких винта, а откручиваться не хотели);
- ролик ГРМ с помпы;
- сборка в обратной последовательности.
Естественно, нужно будет слить ОЖ и воспользоваться герметиком при установке прокладки на помпу и помпы в двиг.
И еще рекомендовал бы промыть систему со старой помпой, чтобы не травмировать новую (и может даже с каким нибут очистителем, т.к у меня слился зеленоватый и достаточно прозрачный антифриз, но после первого цикла промывки слилась бурая гадость).
П.С. Если чего забыл, поправьте.
Ford Escort Mk7 Ghia, 08.96, Zetec 1.8i, серебристый универсал
 Заголовок сообщения: Замена помпы на Zetec-E
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 18:22
Такое чувство, что самому не осилить ... не уверен что после снятия ГРМ все верну на место.
Что еще понадобиться при замене из расходников (может ролики какие)?
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 18:41
Если ремень ГРМ и ролики менялись недавно, то их можно оставить.
Забыл написать, что еще нужно будет снять клапанную крышку (и если масло через прокладку где-нибудь просачивалось, то заменить прокладку) и все что мешает ей сняться (воздуховод с МАФ-ом, а у меня и трубку ЕГР).
Могут понадобиться хомуты на шланги ОЖ и ГУР.
Также понадобиться планка толщиной 5 мм, длиной ~250 мм и шириной ~30 мм для фиксирования распредвалов при натяжке ремня ГРМ.
Рекомендую вывентить свечи, чтобы удобнее было крутить коленвал.
Если все делать медленно и осмысленно, то осилишь. Это моя первая машина и я сам без чъей-либо помощи менял сначала ремень, а через некоторое время и помпу.
Если все-таки решишься - пиши, помогу, чем смогу.
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 21:28
Тут желательно замену помпы подогнать под замену ремня ГРМ.
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 10:22
Вчера позвонии и обрадовали, что помпа Hepu P 224 на мой движок не подходит.
Менеджер экзиста изменил заказ на Airtex 4115 ..... в списке совместимых моделей значится фокус, и внешне ничего общего с тем что я думал.
VIN: Y4FAXXR9AAXT03382
Хотя технология замены, я думаю, не сильно изменится.
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 10:25
Ремень менялся предыдущим хозяином относительно недавно, даже внешне новый, про ролики не знаю ....
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 10:58
А ты вин не перепутал? Этот вин вообще не от форда....
По помпе - Hepu P 224 как раз то, что надо, а вот Airtex 4115 подойти не должно..... :shock:
Выложи фотки подкапотного пространства, может поможет...
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 13:02
Вин еще раз проверил по паспорту - он самый.
Подкапотного попробую чуть позже. Надо срочно снимать защитный кожух грм и смотреть какая из себя эта помпа (поду вечером после работы)
Снизу, где проходит ремень от генератора должна быть пластиковая защита? У меня если из ямы смотреть - видно этот ремень и ролики.
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 13:06
Шифровальщик винов ошибки не выдал
Международное обозначение производителя - Y4F = Ford Union, Белоруссия
Форма кузова - A = 5-дверннй Хетчбек
Константа - XX
Компания-производитель и страна производства - R = Ford Union, Белоруссия
Сборочный завод - 9 = Минск
Модель - A = Эскорт/Орион
Форма кузова - A = Эскорт/Орион
Год и месяц производства - X = 1999 T = август
Номер мотора - 03382
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 13:15
Нашол!! Это белорусский форд.
Не спеши. На фото ниже видно, что помпы отличаются количеством винтов крепления шкива. Проверь у себя. Для этого не нужно ничего снимать, только может потребоваться отодвинуть бачек ГУР (снимется с крепления, если легко потянуть вверх) и рукой пашматреть.
Вроде да, но на счет белорусский - не уверен. Надо чтобы Mishal сказал.
pump2.jpeg [ 6.36 КБ | Просмотров: 9736447 ]
pump.jpeg [ 25.44 КБ | Просмотров: 9736447 ]
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 9:53
Болта оказалось 4-е
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 13:51
Zindigar писал(а):
Болта оказалось 4-е
Что решил? Сам будешь менять?
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 15:43
Для начала в субботу загоню в гараж и сниму защиту ремня.
И немного почитаю про процедуру смены ГРМ.
Жалко отдавать 3500 за работу ........
Попросил проверить про микрокаду
Iggi1981 писал(а):
[1317038
У тебя шкив трехболтовый. 4-х болтовый шкив ставился по май 1998 года, у тебя ж машина - 1999.
И выглядят помпы существенно по-разному.
Вот сиди потом и думай толи не тот шкив смотрел, толи машинка совсем неправильная .... вроде и ошибиться негде.
Кто-нить возвращал при заказе через Экзист товар???
[ Time : 0.062s | 17 Queries | GZIP : Off ]
