Текущее время: Ср дек 31, 2025 11:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 976 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 66  След.
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2008 20:26
Попробуй горячим и крепким раствором лимонной кислоты залить. Потом снова промыть. Удачи !
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 0:34
Всем привет! Наконец завершена сборка торпеды, всё прошло довольно гладко (около 3часов неспешной работы), за исключениее установки назад воздуховодов, уж больно "деревянные", не гнутся... С одним из них ковырялся около часа! Лишних запчастей не осталось! Радиатор промывал жижкой против накипи купленной в хоз.маге за 3.000бел/руб. Завтра с утреца на авторынок за новенькими хомутами, после подключение патрубков, и ... ТестДрайВ... :smile89:
Комментарий к файлу: Вот, вот закончу...
1.jpg [ 106.17 КБ | Просмотров: 5800 ]
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 10:33
Вот об этом я и говорил :lol:
Удачи тебе!!!
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 23:53
В машине "Ташкент", пекёт как в Африке!!! :D
Хочу выразить благодарность:
lexa - за предоставленные рисунки;
Guitarist - за толковые советы и поддержку.
Благодарю за внимание, тема закрыта!!! :lol:
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 21:26
Поздравляю с успешным проведение операции "отопитель" :)
Глаза боятся, а руки делают (с) :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 17:23
Ну вот, "не долго музыка играла"... опять стало холодать в салоне... такое впечатление что печка стала плохо греть...
Датчик температуры показывает среднюю температуру (посередини НОРМ), иногда когда стою на светафоре выше, но воздух идёт недостаточно горячий чтобы прогреть быстренько салон. Требуется приблизительно 1час беспрерывной езды чтобы стало более - менее, но меня это не совсем устраивает. Хочется как в нормальных машинах, сел, прогрел движок, и минут через 10-15 в салоне "Ташкент", а не то что у меня... просто по зиме можно и примерзнуть к рулю и сиденью :)))
Я же радиатор печки то промывал по весне, всё то было в норме, в холодне дни в машине было тепло... а что сейчас???
Может термостат???
Повторюсь, до нормы на холодную стрелка добирается мин. за 10, при езде вроде не греется (до красной зоны долековато), так в чём может быть дело???
Может быть рад.печки просится на покой???
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 14:17
Vchera s drugom pomenjal protekajushchij radiator pechki. Uzh luchshe by ya v svoe vremja kupil velosiped vmesto Forda:)
Procedura ochen trudoemkaya i slozhnaja.
Prilagaju fotku odnogo iz poslednikh etapov.
Vard
Ford Escort 95 hatchback, Zetec 1.6i.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 20:46
А температура двигателя нормальная??
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 14:12
про печку вопрос.
на холостых воздух еле теплый поступает в салон при повышении обаротов повышаеться температура.
Радиатор? или исчо чаво?
прошлую зиму отездил с открытыми стеклами =)
Ford Escort 1997 1,6 карб (пошёл на 10 круг по длинне экватора)
Было: Ваз 2109 1993 года
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 14:19
Naikvist писал(а):
про печку вопрос.
Или радиатор забился, или помпа плохо качает.
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 22:12
я 4-й раз разбираю торпеду !!! дело всего на 1-1.5 часа !!! :lol:
поплавились трубки пластиковые на печке как такое могло произойти?
Завтра выложу фотки!
Escort MKV ;3 dor,1.4 mono, black
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 22:24
Vard
Я смотрю ты пол машины разобрал.Это чтоб печку заменить? :shock:
Надо было МЧС вызвать для срезания крыши :lol:
По теме:
Снять центральную консоль и больше ничего не мешает,ни руль,ни торпедо.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 22:26
А ты мотор не перегрел?
Штуцера на печке расчитаны более,чем на рабочую температуру мотора.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 2:48
в принципе не мог, я то и проехал немного(30 км)! и даже дури не давал движке!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 20:54
вот :?
Комментарий к файлу: радиаторчик поплавился
PB171457.jpg [ 114.81 КБ | Просмотров: 5763 ]
PB171451.jpg [ 158.17 КБ | Просмотров: 5763 ]
