Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Натянул ремень....
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2008 23:26
Натянул на днях ремень ГРМ, машинка теперь на холодную вообще ехать отказывается. Но как прогреется рвет будь здоров....
Когда натягивал ролик подвинулся почти на сантиметр (ремень
болтался)
Это чего может быть? Фазы сдвинулись? Снова надо метки выставлять?
ВАЗ 2101 1971г.
 Заголовок сообщения: Re: Натянул ремень....
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2008 23:38
болтался)
Очень похоже на то.
Ролик то натягивает (убирает провисание) только с одной стороны, а при этом чтобы натянулась и другая сторона, шкив распреда или колена должен был чуть провернуться.
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2008 23:43
болтался)
Очень похоже на то.
Спасибо... Наверное так и есть...
Но вот странно, бензина так ест меньше ))))
Ладно, буду метки смотреть
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 0:33
Думается мне, что подтягивать ремень ГРМ это плохая идея. Лучше уж заменить. А сколько ремень прошел, что он так растянулся?
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 1:20
Ну на 1,6 клапана с поршнями вроде не встречаются, так что можно и выбрать весь ресурс ремня..
А по симптомам - похоже на сдвиг фаз, да..
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 8:44
С этим ремнем прошел тыков пять (примерно)
Но ремень то в нормальном состоянии, ну вытянулся просто...
Чего его менять то?
Ну если надо, то конечно поменяю ))) Они вообще сколько
ходят, в среднем?
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 11:13
Баянист
yak писал(а):
Ну на 1,6 клапана с поршнями вроде не встречаются..
Встречаются или нет - не зависит от объёма двигателя :wink:
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 11:38
Как это не зависит ? При одной и той же степени сжатия объем камеры сгорания больше у 1,6, что при одном диаметре цилидров означает бОльшую высоту от днища поршня до клапанов, а подъем клапанов един - вот и хватает места клапанам.
Понятно. что все зависит от конструкторов, чего они там наконструировали, но у 1,6, насколько я помню, не встречаются.
Афоня: пять тыщ - немного для ремня, если только не палево откровенное. Так что скорее всего все нормально.
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 11:57
гуру авторазметки
От объема не зависит, зависит от конструкции. На 2х литровых тоже встречаются. :lol:
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 15:09
Встречаются или нет зависит и от камеры сгорания, и от формы поршней, но не от объема....
продано
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 15:10
а на 1.8 16-клапанном встречаются?
щаз катаюсь на девятке ;) коплю :D
Эскорт 92г. zetec 1.8 16V RDA бордовый хетч - продал
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 15:32
гуру авторазметки
Встречаются!!!
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 16:23
Не думаю что палево. Просто он должен растягиваться, наверное :lol:
А я это дело не уследил...
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 16:31
гуру авторазметки
НЕ думаю как раз что за 5 т.км. ремень должен растягиваться. В умной книжке описана процедура замены ремня так вот там нет никакой последующей регулировки после 5 т.км. Делаем вывод либо паленый ремень, либо не правильное натяжение при установке!
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 10:52
болтался)
Сантиметр? :shock: Это очень много!!!
[ Time : 0.036s | 13 Queries | GZIP : Off ]
