Текущее время: Чт янв 01, 2026 11:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 311 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2008 17:21
У нас пущают, но сначала
говорят убрать ноги с
педалей, а потом ставить
на ручник....
Но все равно, я так думаю, надо исправлять....
Это конечно личное дело каждого....
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2008 19:24
Подскажите а как снять крышку закрывающую ступичную гайку, а то у меня тоже не срабатывает тормоз на одном колесе а болты ступицы не откручиваются нифига!
Ford Escort 1996 г.в 1.3 карб. хэтч. 5 дверей
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2008 19:37
На mkIII и mkIV этот колпачок просто на трении там держится, его надо поддеть отверткой и выдвигать по кругу. Думаю, у тебя так же.
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2008 19:43
yak писал(а):
Попробуй ставить на ручник, нажимая ножной тормоз. Обычно этого хавтает, чтобы зажать колеса намертво.
Если так делать на тех.осм. - НЕ ПРОКАТИТ!!! Машина должна быть заведена, а за машиной стоит большое зеркало в которое проверяющий может увидеть загоревшиеся стопы.
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2008 20:29
Сначала шплинт вынуть надо (на женскую шпильку-"невидимку" похожий) :wink: :D
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2008 21:32
Чето я не видел там никакого шплинта! где он находится?
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2008 22:16
Афоня писал(а):
Александр Ани писал(а):
+1
В инструкциях новых авто так и написано..
всегда так и делаю... тросик не растягивается..
Когда техосмотр проходишь тоже так делаешь?
дернул посильнее за ручку.... уф тросик жив --- внатяжку прошел я техосмотр... :D :D
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2008 22:55
+1
дернул посильнее за ручку.... уф тросик жив --- внатяжку прошел я техосмоотр... :D :D
Но если покажет разницу в торможении, не прокатит...
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2008 23:00
У меня эти колпачки вообще сгнили....
Склеил из стекловолокна... Осталось подогнать))))
Правда не знаю сколько они проходят....
ВАЗ 2101 1971г.
 Заголовок сообщения: Стояночный тормоз
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 9:41
Захотел себе (на авто), чтобы работал.
Поменял трос, колодки. Барабаны вроде норм. При нагрузке в авто, после торможения, теплые. Задние тормоза работают.
Начинаю регулировать.
3-5 щелчков, ручник не держит.
1-2 щелчка, еле держит. Сейчас пока так оставил.
Где собаку поискать? В чем косяк может быть?
Кто сталкивался, может?
ПыСы: модераторам просьба, если не в тему, наставить на путь истинный.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 10:46
Про собаку думал.
Вроде работает.
Про пружину была мысль, ток теперь то чтоб её укоротить, надо будет витков откусить и "свинтить" лишнее с троса, я так понимаю?
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 11:43
keeper писал(а):
Про собаку думал.
Вроде работает.
как определил? На Стасовом эскортике была такая трабла. Снял эту планку, обильно полил ВД-шкой, разработал, собрал. Щас вообще супер-5 щелчков-машину не сдвинешь почти.
З.Ы. на первом эскорте ничего это не помогло ::thinking::
вот об этой речь как я понимаю
http://pokatili.ru/forum/ftopic21422.php
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 12:05
Угу... Про неё...
Проверка работоспособности подразумевает отведенную собаку (не закисшую), при снятии барабана.
Когда барабан скидываю, каждый раз и собачку сбрасывать приходится. То есть она отведенная каждый раз. И зубцы там остались еще..
На неё не грешу вроде..
А вот про пружинки тросика думал уже...
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 13:49
Планка и механизм регулировки в норме.
