Текущее время: Ср дек 31, 2025 14:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 976 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 66  След.
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 22:35
Откинь шланги от печки,выкрути 3 самореза крепления радиатора и пробуй вытаскивай места должно хватить
Главное не войти в поворот, а выйти из него
Ford Escort 1.3 HCS-ПРИКОЛЬНЫЙ
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 22:49
Я видел только 2 самореза с пассажирской стороны расположенных по диагонали! Так какой смысл был мне разбирать торпеду??????????????? :shock: Без разборки я и так видел радиатор печки! А как "писюльки" на которые шланги одеваются пройдут я вообще не представляю, это НЕРЕАЛЬНО (наверно)???
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 23:36
Нет,брат!Я на МК4 снимал,даже антифриз не сливал,заткнул винными пробками патрубки и вперёд.
Странно,что торпедо на МК5 надо снимать.На переходном не нужно,там 2 гайки на 10 в салоне.Снимается на "ура".Ставиться чуть сложнее.
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2008 1:04
Люди поясните мне непонятливому следующие пункты и куда подевался рисунок 3.39?
1.jpg [ 21.6 КБ | Просмотров: 7248 ]
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2008 1:08
Где эти долбаные гайки(2шт.)??? Сняв торпеду я там кроме воздуховодов больше ничего не вижу...
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2008 2:00
В красном круге корпус печки,цифры 1,2 - в этом месте крепления печки к торпедо.
ПС: ты вот всё пишешь "скоро зима"...У вас что в Белоруси другой календарь года? :shock:
И вообще,ты уверен,что проблемма в печке?
001.jpg [110.21 КБ]
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2008 2:04
А с какой стороны к ним подлезть? Это что ли нужно снять вентилятор, или как... не догоняю? И что, открутив вот именно эти две гайки, я спокойно смогу пододвинуть печку на себя, тем самым дам больше места для самого радиатора и его писюнам???
Последний раз редактировалось Slavutich-Star Вс май 18, 2008 2:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2008 2:06
Снизу.Под торпедо голову засунь и увидишь их(гайки).Фонарик поможет.
Вентилятор не трогай-он под капотом прикручен.
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2008 2:09
Какие писюны? :shock: Радиатор печки внутри корпуса печки.Снимешь корпус,неси на стол.Снимешь защёлки и увидишь внутри сам радиатор.
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2008 2:22
Зима так же наступает как и у вас, только при первых "малейших" морозиках я стою и шкрябаю лобовуху как идиот...
Я думаю что проблема именно в радиаторе печки, т.к. патрубок идущий к нему горячий, а от него чуть-чуть прохладнее. Двигатель не перегревается и не замерзает. Снаружи радиатор печки продувал компрессором - срани было очень много, но это не помогло. И была раньше такая ситуация - убегал антифриз. Я как лопух развесил уши и залил герм. Хай Гир. Как выяснилось позже зря, антифр. убегал по другой причине - плохо зажатая голова блока цилиндров(один болт выкрутил от руки :shock: ), а герметик всётаки зделал грязное дело - забил печку(до него грело лучше, но не супер)!!!
Писюны - штуцера, на которые одеваются патрубки.
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2008 11:15
Спокойнее товарисч- все будет хорошо.
Вот рисунки- гайки на них видно.
116223.gif [102.29 КБ]
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2008 12:16
:evil: Вчера поменял эту ...... печушку :evil:
:twisted: сделал малюсенький ап :twisted:
8) теперь печь от восьмерки! Как в Майами :oops:
Ford Escort 97 г.в.
JBD 1.3 карбюратор
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2008 15:10
Slavutich-Star
Теперь печку в помойку-ты прав герметик её добил окончательно.Надеюсь мы тебе помогли как снять корпус ,а как заменить,думаю справишься-там всё просто.Сложнеё будет установить всё.Но решаемо.
ПС: Мы тут лето ждём,не дождёмся,а ты уже к зиме готовишься :lol:
Наверно ты прав!Если вспомнить поговорку про сани :wink:
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2008 17:27
У меня тоже герметик "Ликви Молли" убил радиатор печки в прошлом году :(
Даже "Хай-Гир" жижа для промывки не помогла прочистить.
Еще не созрел для замены. Зима была не холодная :D
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2008 19:32
Ура!!! Свершилось, наконец то радиатор печки у меня в руках! Нашёл и открутил эти 2гайки, снял воздуховоды, разобрал нишу где находится рычаг переключения передач, слил антифриз, снял хомуты со штуцеров...
Самое сложное в проделанной работе, я считаю - это снятие хомутов (особенно нижнего) уж больно неловко к ним подобраться.
Радиатор (аллюминевый) сразу же принёс домой, положил в ванну и начал промывать душем без насадки (получилось почти как садовым шлангом)сначало снаружи, а потом подносил шланг вплотную к штуцерам и гонял воду через радиатор в одну и в другую стороны. Срани как внутри, так и снаружи было немеренно! Сперва пропускная способность была плохая: тонкой струйкой лил воду в один из штуцеров и когда вода подходила к верху этого же штуцера перестовал лить, затем вода постояв несколько секунд в верхней точке уходила во внутрь радиатора дальше. Так было пока я не вкл. воду на полную. Как только грязь промыло, я повторил вышеупомянутое дейтсвие, результат - вода без каких либо остановок втекала в радиатор и чистенькая вытекала с другого штуцера. Затем я пробовал продувать ртом печку, воздух вроде бы проходит нормально, почему ВРОДЕ БЫ? да потому что я не знаю как должно быть на новом радиаторе.
Так вот, хочу узнать, может быть стоит (для надёжности) залить на ночь какого нибудь чистящего средства или порошка??? Сразу говорю соляной кислоты нету и небудет!!!
Да... и чуть не забыл, помолитесь за меня, что бы я смог вернуть всё что "наломал" в первозданное состояние...
