Текущее время: Пт янв 16, 2026 12:35
 Заголовок сообщения: что это за провод
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 17:26
после снятия карбюратора и установки его на место оказался один лишний провод
+ к этом холостой ход при езде накатом стал намного ниже 500-600
при остановке авто опять становится нормальным - 900
чувствую что датчик скорости или чего то подобного но точно куда поставить понять немогу :)
DSC00026.JPG [ 66.94 КБ | Просмотров: 4515 ]
DSC00027.JPG [ 62.35 КБ | Просмотров: 4515 ]
1.6 карбюратор гур 96г уневерсал
как это цифрами записать?+) москва
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 17:45
У датчика скорости действительно должен быть фиолетовый провод (питание датчика). Но вот где он должен быть... Наверно там где и обычно - где тросик спидометра из коробки выходит.
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 17:48
Датчик скорости (ДС), накручивается на коробку. В него вкручивается трос спидометра на приборную панель. ДС - три провода через треугольную фишку.
Ваще то это на МОНО .... На карбах нету его... (я так понимаю)
Провод похож на управляющий типа ЭлМаг клапана на карбе.
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 18:18
1) У меня тоже датчик скорости с тремя проводами в разьеме и где он находится я прекрасно знаю. Просто если это действительно от датчика скорости, то что это такое - я не знаю, ибо в первый раз вижу. =)))
2) Похож не только на карбовый клапан ХХ, но и на температурный, например. Но влиять на ХХ может ессно клапан ХХ (которого у его карба 99% что нету), но у него черный провод.
3) На свежих (от 95 г) карбюраторах тоже есть датчик скорости...
4) На свежих (от 95 г) карбюраторах нет клапана ХХ, но есть шаговый мотор...
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 18:21
Хотя... Если авто реагирует на скорость, то датчик скорости (ДС) есть и работает, а значит это разьем к нему не относится. Скорее это какоей-нибудь из датчиков около карба, указывающих на принудительный ХХ.
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 18:35
Кость, Гут.
Хотя чето сильно знакомое... Вспомню, отпишусь...
Мож Димон по своей вспомнит...
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 19:33
На вебере 2 таких колпака.Один на ХХ(исключено,т.к.машина не глохнет),второй на экономайзер.На старых веберах он находится слева на карба (по ходу движения) На ТЛДэшках уже не вспомню как.
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 19:55
это не от карба точно
на карб у меня только дпдз и шаговый. к ним колодки, подходят все подключено
никаких клапонов и сестем хх у меня нет, всем правит мозг при помощи шагового
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 19:59
просто раньше точно помню была такая весч:
холостой ход при езде накатом напрямую зависел от скорости, чем быстрей едешь тем выше какоято время держались холостые
в разумных пределах ессно, и падали не так резко, т.е шаговый держал их на уровне что бы при включении передачи и нажатии на газ не так сильно дергалось.
сейчас этого нет, сразу падает до 500-600 потом выравнивается.
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 20:12
если у меня такой же карб, то нет там таких проводов. такой разъем видимо на клапане ХХ, но у нас его нет. поэтому и провод не нужОн.
то, что стало падать - может карб хреново настроили....уровень в камере мож..
Escort, 1998, 1.6, карб Weber
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 20:29
провод фиолетово черный!
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 21:34
гопада я в унынии.. перерыл весь форум все датчики схемы... нету датчика с одним проводом темболее феолетово черным...
есть на указатель температуры (другого цвета ессно) но он же у меня работает +(
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2008 0:29
Баянист
А у тебя лампочка давления масла нормально светится ?
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2008 0:35
Ты бы лучше проследил из какой косы он идёт.А то по таким фоткам не определить.
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2008 0:54
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Лично на моей ТЛДшке всего один провод на клапан ХХ. Правда не знаю какого цвета. А если карб снимать, то ложиться точно так же как и на фото... :lol:
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
