Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2005 13:32
Вадим писал(а):
Рейку снимать надо. Что делать знаешь ? :shock:
Если нет отпиши, разложу по пунктам.
не незнаю. напиши. но я все равно попробую герметик там написанно что он прокладки востанавливает и т п.
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2005 13:57
Автоэксперт широкого профиля
1. В салоне откручиваешь болт с кардана рулевой калонки.
2. Снимаешь пластиковую защиту отверстия в корпусе машины (где входит рулевой кончик в машину).
Снизу:
- аккуратно открути шланги с рейки и слей жидкость.
- рекомендую подвесить/поддомкратить движок.
- снять с рычагов рулевые наконечники. (можно их не трогать и снять рулевые тяги в месте соединения с рейкой, да только это очень сложно)
- снять подушку двигла (у ног водителя) со всеми рычагами, через это место будешь вытягивать рейку.
- открутить (лучше это делать сверху через удлинители) два болта крепдения рейки.
- свести колеса внутрь по движению.
- подать рейку с разворотом(разворот описать не смогу, но запоминай его когда будешь вытаскивать рулевой кончик из отверстия) в сторону пассажира, на максимальную длину.
- берешься за водительскую сторону рейки и вытягиваешь ее вверх ( если длины не хватит, то придется с водительской стороны дополнительно снять рулевой наконечник, тогда точно выйдет).
Все дальше разобраться не сложно.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2005 12:21
Вадим, спасибо за ответ. Просто слышал здесь же на форуме, что бывали эскорт 1.3 с гуром, вот и родилась мысль.. А так конечно лучше всего продав этот купить года 98-99 с движком помощнее и компелктацией :lol:
Escort 12/1996 1.3
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2005 7:10
Да :!: Только не бери БЕЛАРУССКИЕ :cry:
Вадим.
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2005 1:41
Ну если верить одному нашему магазину на фрунзе, у меня так и так беларусская машина =) хотя вин начинается на WFO
Escort 12/1996 1.3
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2005 6:43
НЕТ .
Машина из германии, только произведена с условием
"ПРОДАЖА В РОССИИ". Я у себя под панелью наклейку с ДОЙЧ надписью нашел.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2005 19:45
У меня вот проблема схожа с автором темы - потеет сверху рейка, что мне не нравиться :)
Вижу 2 варианта - ремонт за ~160у.е с гарантией
или вообще купить новую обычную рейку и на разборке комплект для перехода с рейки ГУР на безгуровую (два шкива, натяжитель, ремень и крепление генератора) получается в сумме ~200у.е.
Ко второму варианту подталкивает тот момент, что если потечет конкретно рейка, говорят жидкость разъедает саленблоки, а я какраз собрался ходовую ремонтировать :)
Можно конечно и б/у рейку на разборке тогда получается 100у.е., но мне почему-то не хочется брать б/у :)
Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2005 6:45
Ну и пусть потеет.
Что литр в месяц жидкости льешь ? Нет конечно. Просто сальник слабоват. И фиг с ним.
А рейку на простую Н-Е-М-Е-Н-Я-Й. С ума сошел в ручную крутить ?
Вадим.
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2005 10:57
Что посоветуете?
залил жидкость см. где то я давал на неё ссылку и дату - залил 2 недели спустя. Результат работает без звука и вроде не течет. смотрю по бачку хотя и ранее там не очень уходило и сейчас уровень на месте.
Кстатит вспомнил ОЧЕНЬ СТРАННУЮ ВЕЩЬ она у меня потела потихоньку ,но уровень не изменялся - не доливал.
И потом резко ушла ТРЕТЬ ! бачка и сильно вспотела у основания и снова стояла на месте без изменений пока не долил геметик.
Что это может быть?
 Заголовок сообщения: Проблема с ГУРом!!!
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2006 19:26
Стал тяжеловато крутиться руль!!! Посмотрел жидкость - по уровню, правда бачок чуть подтекает, там где шланг подсоединяется, но это совсем чуть-чуть!!!! Помогите!!! Может быть кто сталкивался с этой проблемой!!!!
Ford Escort CL 16V 1,6 Zetec EFI 93г.
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2006 8:33
Лезь под машину и смотри сперва подвеску.
Заодно и шланги ГУРа проверишь. А уж потом пиши "ХЭЛП".
Пиши - поможем.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 14:24
Посмотрел я машину снизу!!!!! Подвеска мне сказали вроде ничего!!! А шланги (я думаю для ГУРа железные) все мокрые!!! Что делать со шлангами, может в них проблема???? Их как то можно подтянуть, что бы не тякли???))) и вообще может быть что из-за них у меня стал тяжеловато руль крутиться???
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2006 7:19
Ну хоть что-то есть.
Намачи тряпочку бензинчиком, протри шланги, гур. Протри газеткой насухо. Затем заведи, пусть помошник крутит рулем направо,налево, главное доконца, и в крайних положениях держит руль несколько секунд. Три четыре минуты продолжай. Позьми салфетки и ПРОМАКИВАЙ шланг и смтори на сгустки.
Хотя скорей всего надо смотреть сальник ГУРа.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2006 10:58
Спасибо огромное за совет!!! В выходные займусь!!! А скажи пожалуйста, если это сальник ГУРа, то сложно его менять???? И по цене??? А почему все же руль тяжело крутится, все же из-за какой то течи???? А может все таки это сам насос наворачивается???
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2006 11:03
всё может быть.
но надеятся надо на лучшее.
начнем с того что нехватает давления в рейке.
а уж потом к насосу.
Вадим.
