Текущее время: Чт янв 01, 2026 14:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 10:32
ShiphT писал(а):
gagulaevs писал(а):
ShiphT писал(а):
Домкратишь одно переднее колесо, втыкаешь пятую передачу и крутишь колесо руками.
Да эт я понимаю. В какое положение нужно клапан выставить, что бы его можно было рассухарить и не уронить?
Не клапан, а поршень. Выставляешь 1 и 4 в ВМТ (отверткой какой-нить через свечку нащупываешь). Рассухариваешь-меняешь -собираешь. Выставляешь затем 2 и 3 так же и повторяешь процедуру с ними.
Спасибо, понятно. Но если 1 и 4 в ВМТ зачем тогда отвёртка? По моему клапан просто упадёт на поверхность поршня, а верхняя его (клапана) часть будет снаружи. Или клапана на CVH такие короткие, что полностью уходят в камеру сгорания? Давным-давно уже менял на бомбе 3-хе. Не бейте сильно, лучше объясните
всё бывает первый раз!
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 10:34
Отверткой через свечное отверстие определяешь что поршень находится в ВМТ. Клапан придерживается конечно только поршнем.
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 10:36
Всё понял-вспомнил, точно так и делали. Спасибо огромное!!!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 1:42
А на OHV кто менял? Для него подойдет рассухариватель от классики? И еще вопрос, как этим рассухаривателем пользоваться-то, а то в Хайнесе нарисован совсем другой по виду, да и не расписано чего и как...
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 15:16
Серега писал(а):
Живу в Кишиневе, а в Питере только учился :-)
Сам такой! :)
На улице "Месаджер" (недалеко от "Виорика-Косметик"), номер то ли 8, то ли 11 - неплохой магазин-сервис (на своем менял сальники клапанов и не только).
Где-то есть записанный телефон. Не знаю, насчет машин новых (видимо лучше в DAAC), но 90-годов - туда. :)
Показатель - все работники ездят на фордах. :)
Эскорт универсал, Zetec 1.6 '95 г.
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 2:26
Товарищи! На OHV при рассухаривании-засухаривании надо чем-то клапан специально подпирать, чтобы вниз не упал, или достаточно поставить поршень в ВМТ?
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 17:14
Vlad_I
Привет! Подскажи куда можно подъехать насчет перерасхода топлива. На BOSH не берутся за старые форды, на Elita-5 тоже про форд слышать не хотят. Мотаюсь по разным СТО и везде диагнозы разные ставят.
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 21:37
Подскажите, на CVH колпачки вместе с шайбами или отдельно? в каталоге и те и те стоят (12009000 - без шайб, 300524016 - с шайбой), или подойдут оба вида, просто щайбу дополнительно где-то ставить, где-то нет?
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 0:48
такой же вопрос
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 20:41
::thinking:: профессионалы-фордоводы, отзовитеееесьььь :crowd: :crowd:
Opel Astra 1,6 monoinj. C16NZ
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 21:56
Так вот же, выше уже написано
habib писал(а):
По мануалу и по факту колпачки и нижние упорные пластины пружин есть раздельные вещи, у новых колпачков пластины были одно целое с колпачками
Так оно и есть. В оригинале колпачки отдельно от тарелок. Но у аналогов это одно целое. Однажды я такие и поставил (колпачки с тарелками как одно целое), а второй раз (при капиталке) такие не подошли и пришлось ставить раздельные, которые подошли.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 23:06
Брайкин,
подскажи еще,
я могу снять и надеть клапана не меняя Колпачков??
и если ставлю новый клапан то тож науна менять Колпачок??
у мя один клапан стучит, думаю притереть, а если трабла с ним то поменять...
потому интересно мне покпать клапан с колпачком сразу???
:crowd: :crowd: :crowd:
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 1:45
Короче. Собрался с духом и поменял-таки сегодня колпачки. Просто поставил поршень в ВМТ, клапана при этом рассухариваются-засухариваются нормально. Ну т.е. у них есть ход 3-4мм, но это особо не мешает. Рассухариватель использовал жигулевский. Так что можете поздравить меня с приобретением очередного бесценного опыта. :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 11:56
Поздравляю! Тоже собираюсь этим заняться вот толькоо не знаю где мне этот загадочный рассухариватель взять и сколько он стоит.
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 15:23
вот тоже надо бы заменить только я не понял надо рассухариватель покупать или так можно заменить?
и опишите сам процесс замены
