Текущее время: Вт дек 30, 2025 20:48
 Заголовок сообщения: Не могу завести машину(1.4i)
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 0:53
Здравствуйте, помогите решить проблему!
Она заключается в следующем:
При попытке завести машину во втором положении загораются лампочки акум-масло, лампочка над часами не загорается и не слышно шума бензонасоса, при повороте ключа в пол зажигание ровным счётом ни чего не происходит.
Эта проблема появляется периодически сама исчезает сама собой, т.е. в первый раз постояла 2дня и на третий завелась, несколько раз было, что покрутишь ключом раз 10-20 из пол 0в 2, и нормуль (срабатывает лампочка над часами и бензонасос)
сегодня сидел минут 20.
На сервисе сказали, что на рабочей определить причину не смогут.
Полазив на форуме, я могу высказать предположение, что глючит штатная сигнализация????
Хотелось бы услышать мнение, может у кого-нибудь были похожие проблемы!
С уважением Игорь
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 0:54
ну первое и основное-а машина-то у вас какая? профиль заполните плиз....
Похоже на сигналку
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 0:55
Ford Escort 1,4 1996г
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 1:36
Видимо сигналка разрывает цепь, к которой и лампа тоже присоединена. ( видимо к питанию инжа, насоса ( если есть ) или зажиганию тоже идёт ) Хотя может и просто глючный контакт. :?
Пока не вылезло определить и правда непросто. Можно попробовать найти блокировку, и, если она и правда отключает именно это, отсоединить её на пробу.
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 2:34
если пропадает питание на мозги (у кого они есть), то и бензонасос в той цепи и не заводится, и прочее..
а вообще похоже на замок зажигания..
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 9:10
По моему,тоже - контакты замка зажигания.
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 13:06
У Форда ОДНА контактная группа, это не жЫгули и не Зубило, где их две. ( и подобная вещь была бы возможна ) Второстепенные потребители, которые отключаются при работе стартера, подключаются через разгрузочное реле. Так что если бы были проблемы в замке - не включалось бы вообще ничего. :?
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 20:37
А насколько реально отключить штатную сигнализацию? Там как я понимаю стоит имобилайзер.Вобще что блокирует эта сигнализация?
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 20:51
Погоди с сигнализацией.Бензонасос на прямую подключали?Самый верный способ.
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 21:08
Нет не пробывал, но если бы это был бензанасос, стартер бы крутил бы, или нет?
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 22:19
красная лампочка в часах?
и ключ с чипом, да?
это штатнай иммо
вам к оф дилерам, ибо я не знаю, где можно найти схему и распиновку иммо, и чем его диагностить, кроме родного сканера
лампа вообще не загорается?
или моргает?
если вообще не загорается - отсутсвует питание на иммо, искать (правда, не знаю где), если моргает - пишите скока раз, посмотрим по коду, на что жалуется
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 22:54
Да всё правильно ключ с чипом,лампочка над часами совсем не загораеться. Как уже отмичал ранее покрутив, повытасквав ключ в течении какого-то времени всё начинает нормально работать.Т.е. езжу езжу всё нормально без нареканий в какой то момент раз и происходит такая фигня,а потом опять всё нормально!
PS не знаю насколько эта важно, но если не работала(т.е. не заводилась) а потом сработала, то потом если сразу вытащить включить ключ включение происходит нормально!
ps2 поначалу производил обнуления процесора путём отключения АКБ, потом забил разницы никакой.
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 18:59
Если не горит не только лампа иммо, но и в комбинации лампочка - это отключение ЭБУ. Тут может быть несколько вариантов - от питания самого ЭБУ и хитростей с сигналькой, до банального замыкания на массу опорных +5 одного из датчиков под капотом - просто посмотри целостность проводов и разъемов на датчиках - похожая ситуация была, когда в процессе колхоза ДПДЗ один из проводов датчика оказался закорочен с массой.
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 21:59
а какая лампочка должна не гореть в приборке?
и штатный иммо, по-моему тоже в мозгу живет
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 15:57
Не помню точно, какая, но если все нормально - горят три красных лампы (с затянутым ручником), если мозг отключен - только две.
