Текущее время: Вт дек 30, 2025 9:59
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 12:26
Форумчане, помогите! Escort '88г. 1.6i К-Джетроник. Был на 4 СТО никто не может помочь. Слышны сильные хлопки во впускном коллекторе. Машину недавно купили. Работала нормально. Сразу поменяли масло, фильтр. Через день после покупки начала троить. Проверили крышку распределителя. Попутали ВВ провода. Пока разобрались, испробовали несколько вариантов (при этом пару раз стрельнуло в патрубке воздуховода). Пока перебирали - провода кончились! Поменяли провода, воздушный фильтр. Теперь машина безбожно стреляет во впускной коллектор. Характер звука можно охарактеризовать как металлический стук! Но визуально и стетоскопом слышно во впускном коллекторе. Если снять провод с 4 цилиндра двигатель работает на ура (понятное дело троит, но без стука). Мотористы отправляют к электрикам. Электрики к топливщикам. Топливщики к мотористам. Это просто КАРАУЛ! Никто случаем не подскажет, в чем может быть трабл?
Последний раз редактировалось lexus Ср май 14, 2008 12:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 12:39
Клапан прогорел?
(из предположений)
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 12:43
Афоня писал(а):
Клапан прогорел?
(из предположений)
Компрессия 9.5!
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 12:44
Во всех цилиндрах?
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 13:38
Димон писал(а):
Во всех цилиндрах?
да. 9-9,5
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 16:49
Хм, думаю, что прогаревший клапан такую компрессию не выдаст.
если исключить прогар клапана, то на ум приходят: неисправность элктрической части: крышка трамблера к примеру - трещина, или топливной системы: форсунка пропускает топливо ИМХО
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 16:54
Та да. Ладно, сегодня посмотрим под крышкой клапанов. Если все ОК - наверно все таки зажигание. По результату отпишу!
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 18:40
Баянист
А ремешок там не мог перескочить на пару зубчиков ?
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 18:48
Очень на это похоже- посмотрите метки ГРМ.
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 20:25
Очень +1!
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 20:32
А ВВ провода правильно подключили, т.е порядок работы цилиндров учли ? Вращение бегунка против часовой стрелки если смотреть на торец крышки трамблера. Для CVH порядок работы 1-3-4-2.
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 23:10
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Обычно первый цилиндр на распреде правый верхний разъем, если смотреть со стороны распреда. А метки надо посмотреть...
звездочка распредвала на точку, а колена в ноль (там риски есть)
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 0:17
трамблер на метки поставь.
вообщето КЕ должен быть, там за воздухозаборгиком 2е коробки железные должны быть
Последний раз редактировалось Victor ORION-88 Чт май 15, 2008 1:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 0:19
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
То бишь все сбросить в ноль. Машинка должна работать нормально без глюков, но не оптимально.
Был: ВАЗик21099 '96
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 11:24
С клапанами все оказалось нормально.
Bryking - учли. это уже выучили :)
Victor ORION-88 - весь прикол в том, что как распределитель ни крути - ни на что не влияет. ПРИКОЛ!
Сегодня займемся зажиганием, т. е. "сбрасыванием в ноль" :)
