Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Установка колонок на перед. Куда?
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 20:18
В штатные места (в ногах) ставить не хочу, думаю насчет дверей.
Покупать или искать где сделают (кстати, может кто делал - где недорого изготовят, и заодно заднюю полку тоже?), или вырезать на той, что есть (будет упираться в сиденье)?
Фото с предполагаемыми местами будет чуть позже..
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 21:21
А пока фотки штатного крепления.
рис1 и рис2:
При установке динамика "сверху" - он не входит по диаметру где-то на 1 см.
рис3 и рис4:
При установке "снизу" опять таки не входит по диаметру (ну тут-то можно поставки сделать чтобы не задевало) но и сама железяка тогда не встанет на место, т.к. динамик глубокий и упирается.
Комментарий к файлу: рис1
Image(318)_resize.jpg [ 180.5 КБ | Просмотров: 8852 ]
Комментарий к файлу: рис2
Image(319)_resize.jpg [ 164.99 КБ | Просмотров: 8852 ]
Комментарий к файлу: рис3
Image(320)_resize.jpg [ 184.55 КБ | Просмотров: 8852 ]
Комментарий к файлу: рис4
Image(321)_resize.jpg [ 143.3 КБ | Просмотров: 8852 ]
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 23:14
А вот и фотка предполагаемого места в двери...
1. Более удобное для установки, но динамик будет уперт в водительское сидение.
2. А сюда надо будет изготавливать какой-то подиум полностью вместо старого кармана. Есть рекомендации кто сделает недорого?
И надо ещё промерить как встанет динамик чтобы ручка нормально крутилась.
Какие ещё будут идеи?
Image(322) - копия_resize.jpg [ 191.28 КБ | Просмотров: 8835 ]
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 20:33
Вариант два, 1000% будет и объем и мешаться не будет. Брать нуна разнесёнку(с пищалками т.е.) и голову соотвественно подобрать.ВОТ.
Главное не войти в поворот, а выйти из него
Ford Escort 1.3 HCS-ПРИКОЛЬНЫЙ
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 20:52
Павлин, так в абсолютном большинстве 2х компонентной акустики динамик - 13см, плюс пищалка. А штатное место - кажется 10см.
Хотя, если найду где поменять мои пионеры 13см на компонентные 10см - скорее всего поменяюсь...
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 23:40
На месте кармана подиум, динамик где второй круг....
Вместо весел стеклоподъемники.....
Подиум можешь сам сделать используя карман.... (из стекловолокна)
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 3:03
Тоже интересный момент - реально ли найти стеклоподъемники на мк4..
За изготовление двух таких подиумов на магнитола.ру один запросил 7 тыщ р, а второй 250 баксов. Это как-то не очень, мне кажется.
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 8:55
Стеклоподъемники универсальные можно поставить....
А подиумы можешь сам сделать...
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 11:20
Можно, только во1х я не знаю как, а во2х они по надежности будут явно хуже фордовых. Хотя с другой стороны я почти уверен что фордовые, если и есть, стоят много. :)
Я-то да.. Я-то сделаю.
Где потом новые карманы искать? :?
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 12:44
У меня универсальные
уже почти год ходят...
Сделаешь нормальные
подиумы, не надо будет
карманы искать...
Могу ссылу дать на форум
по стеклопластику...
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 21:13
Господа, а кто-нибудь менял переднюю штатную акустику на MkV?
Кто что делал, в штатные места ставили или куда ещё?!
По поводу подиумов: продаються подиумы-капли, они универсалные, размер колонок 16.5 - 17 см.
Кто понял жизнь тот не спешит... (c)
Escort'92|Zetec-E|1,8i DOHC|hatch-5
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 23:16
Сделаешь нормальные
карманы искать...
А можно ссылку на эти.. универсальные, и на форум... Заодно все изучу...
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 23:23
Было на форуме про это... Я себе десятки в штатные поставил....
Думаешь эти капли не будут портить вид?
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 23:48
Да я бы с удовольствием поставил десятки в штатные места если бы во-первых их можно было найти, а во-вторых у меня не было бы 13см пионеров.
А в инете нашел такую хрень: "Универсальный троссовый стеклоподъемник, на все л/а , комлект 2 шт. без кнопок." Это не оно?
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 23:58
Вот как делались у меня подиумы на Фиесте.
Что было :
Были куплены т.н. "переходные кольца" под 16 см. динамик от Ауди А-3 кажется, пара стоит 500 - 800 р ( для двух кусков пластика недёшево, но колхозить мне не хотелось, и так человека напряг делать мне саму "конструкцию". :?
От штатного кармана была отрезана решётка штатного динамика и сделано сопряжение с кольцом . Использовалась шпаклёвка и Макрофлекс для заполнения полостей :
Потом окраска краской для пластика ( ей весь салон перекрашен, так уж вышло. :?
Вот как выглядит в итоге :
А под твиттеры ( акустика разумеется компонентная ) места как будто сам завод предусмотрел. Две симметричные площадки по краям приборки:
Разумеется всё это не может быть использовано для Эскорта в чистом виде, но как "информация к размышлению" возможно и пригодится.
[ Time : 0.047s | 17 Queries | GZIP : Off ]
