Текущее время: Ср дек 24, 2025 0:16
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2005 20:14
У меня похоже этот мотор погорел. Где его найти - обзвонил все разборки - нигде не нашел, помогите!
И еще, мне сказали, что пока он не работает чтобы не закипеть можно ездить с включенной печкой. Это так?
Escort 02/1996 1.6 Zetec
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2005 20:28
не часто двигатель горит, проверял его? чаще проблемы с контактами или с датчиком температуры,
печка облегчит - но это не панацея - перегреться все равно запросто можно
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2005 20:35
Нет, закипел только один раз, заехал на сервис - они все датчики и реле проверили и прозвонили, сказали питание есть, ищи мотор этот.
Вот уже три дня езжу с печкой, пока вроде не закипал.
Кстати от Escort 91-го года подойдет он или нет :?:
По-хорошему это конечно плевые вопросы, только у меня документации нема :(
СообщениеДобавлено: Вс авг 21, 2005 0:11
Должен подойти. У Фордов вообще много чего подходит друг от друга разных годов. Ведь там кожух, а на кожухе уже висит двигатель, так на Эскортах после 91? А проверить 100% можно, найдя датчик включения вентилятора. На моделях до 90 года он на патрубке к радиатору слева (если стоять перед открытым капотом). Берешь, снимаешь разъем сдатчика, включаешь зажигание и замыкаешь контакты проволокой или чем-нито.
Orion 1,4 CVH 1988 Weber
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2005 12:22
Если ты из москвы то поищи тут:
http://www.viana.ru/
Обязательно сними свой (крыльчатку не снимай) и езжай с ним подберешь такой же б/у, а новый мне говорили 14 дней ждать на заказ и дорого он стоит от 200 убитых енотов.
Обрати внимание на размер крыльчатки, размер посадочных "ушей" и размер самого двигателя, правда это не критично, воткнуть все равно можно, сложнее только.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2005 13:15
Можно воткнуть от десятки, болты подходят.
если переставить крыльчатку - то и шуметь не будет.
у Тазов с аэродинамикой совсем того...
хотя бы как временная мера.
Цена вопроса 450 рублёв
Наша жизнь не что иное, как путь к смерти.
1.6 CVH LJF EFI 1990 г/в
 Заголовок сообщения: Всем спасибо за помощь...
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2005 15:36
... проблема как ни странно разрешилась по-другому.
Нашел я этот вентилятор, кому интересны цены на разборке: 1600-1800 для Escort 91-93 года. Для 95 и далее другой вентилятор и он стоит 2400-2500.
Он мне все же не пригодился, тестировали до этого плохо :? Проблема была банально в проводах, на сервисе день мучались - нашли в чем дело :o
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2005 17:32
вот-вот, движку убить - это что-то,
если берешь б/у запчасть - всегда надо договариваться что вернешь, если не подойдет, или чего не работать будет, манибек по сути, дня три на это выбить точно можно,
если уже взял движку - попробуй вернуть
