Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 20:59
Вова,подвесь одно колесо-этого хватит.Машина будет стоять на месте.Вруби передачу(2ую можно),залесь и послушай.
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 22:33
Точно! Можно же и одно! Спасибо, буду пробовать!
Ford Escort 1996 г.в 1.3 карб. хэтч. 5 дверей
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 23:43
Проверку с поднятием колеса так и не сделал, но когда залез под машину увидел что протекает сальник штока выбора передач и сальник полуоси!Так как не помнил какое масло в коробке решил его полностью поменять!При замене выяснил что масла в коробке оставалось литра 2 или около этого!После всех замен гул прекратился! Сам менять сальники не стал( незнаю как!) меняли в автосервисе!Когда меняли сальник полуоси выявили ее люфт! Подскажите что может быть причиной люфта?
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 0:08
Причиной люфта полуоси может быть начавшийся износ ШРУСа.
Смотря какой люфт, продольный, поперечный. И где именно люфтит, в самом ШРУСе или на шлицах. Как сильно люфтит.
В Эскорте всегда где-нибудь , что-нибудь стучит и что-нибудь люфтит :(
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 20:45
Люфт поперечный и не сильно большой! А какой люфт показывает износ шруса? Продольный или поперечный?
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 21:45
Продольный должен быть. Это движение по шлицам, т.е изменение длины полуоси (нужно при работе подвески).
А поперечного в идеале быть не должно. Но где тот идеал у Эскорта. Там все люфтимт и все стучит :lol: Иначе, это не Форд.
Износ наружных ШРУСов определяется по характерному пощелкиванию, хрусту при медленном движении с вывернутыми колесами.
Износ внутренних - по стукам, щелчкам, хрусту при начале прямолинейного движения. Но и визуально, подергав за полуось вблизи ШРУСа вверх-вниз. Маленький люфт можно терпеть.
Удачи !
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 23:38
Спасибо! Продольный люфт погляжу!
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 23:51
Сама полуось (палка) должна двигаться продольно внутри "гранаты", Это изменение длины полуоси необходимо для работы подвески.
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 0:06
Понял :oops:
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 0:36
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Удачи !
А если постукивает на ходу (чем быстрее, тем чаще) и при нулевых, малых и средних отклонениях руля влево? (Если вправо, то замолкает)
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 0:47
Удачи !
Может тут найдешь ответ http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php? ... 2%EE%F0%E0
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 1:00
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Спасибо за ссылку, но у меня стучит на ровной дороге.
Был: ВАЗик21099 '96
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 0:46
немного не в тему но про гул под капотом. )))
на холодную - все нормально. как только проеду км 20 - немного гудит. как оказалось гудит ремень на приводе насоса ГУРа при мальшем повороте руля. как будто масло нагрелось и стало более жидким и поэтому насос немного напрягается...
вопрос: смена масла в ГУРе поможет, или нет?
Эскорт 98г. (ZETEC 1.6)
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 7:02
У меня то же самое, меняю рычаги, резинки стаба, рулевые тяги и наконечники.
