Текущее время: Сб ноя 15, 2025 9:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 976 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 66  След.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 2:39
PaRaDoKs™ писал(а):
Я незнаю как у вас ето вышло, но я сегодня часа 2-ва пролежал под рулём нефига не получается: скобы снял (5 шт), болты открутил (2шт), тяги все снял, разобрал нах всю панель что между сиденьями и на коробке передач, нихира не снимается....Может разные авто???
Ну ты дал!!! :lol:
Так у тебя ж Америкос :!: У них всё через ж..пу сделано :lol: .
Меняй на европейца и печку за 20 минут снимешь :wink:
Печку продул и промыл всё ок!!!
А по поводу америкоса и ж..пы : ну и катайтесь на своих европейцах и кавыряйтесь в них каждый день , а у америкосов хоть и через ж...пу зато с совестью и надолго...
Ford Escort LX 1.9i USA 94г.в
Универсал, АКПП
 Заголовок сообщения: Как поменять радиатор печки
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2008 20:17
Всем привет! Подскажите пожалуйста, как заменить радиатор печки. Для этого нужно чтоли разбирать "торпеду"? :( Где то на форуме видел что достаточно для замены снять патрубки, выкрутьть два самореза в салоне крепящих сам радиатор... Помогите, скоро холода... :cry: Огромная просьба расписать этапы изьятия радиатора печки поподробнее!!! Заранее благодарен!!!
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2008 22:39
:shock: когда холода???...вроде лето только начинается :?
ага...по другому никак... :(
и на этом остановиться и снимать "торпеду"...
Не в тему, но так как ты сказал меняется печка на Сиеррах, здесь такое не прокатит 100%
Ford Orion 1.6 EFI '91
Ford Orion clx 1.4 CVH CFI '91
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 15:06
Клёва... MIXA, ты меня растроил :cry:
"Торпеду снять - не поле перейти"!!!
Хорошо если так, так как же тогда снять торпеду? Я так "одним глазком" глянул на неё (торпедищу), и у меня родился вопрос "Хорошо, разломать... ой я хотел сказать разобрать может быть её я и разберу, ну а как же потом всё вернуть в "заводское" состояние???
СКОРО ЗИМА, П О М О Г И Т Е, замерзаю :) ! ! ! :cry:
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 16:50
Глаза боятся, а руки делают. Самое главное начни и запомни где какой болт и какой саморез, их должно быть не много :lol:
Главное не войти в поворот, а выйти из него
Ford Escort 1.3 HCS-ПРИКОЛЬНЫЙ
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 23:22
Лучше бы помог хорошим советом, подсказкой, фотками - по теме!!! Хватит шутки шутить! :?
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 1:15
может поможет :roll:
ншп.jpg [106.83 КБ]
Копия ншп.jpg [177.05 КБ]
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 3:03
У меня на Эскорте 88 г. радиатор печки меняли, не разбирая торпеду, головой вниз и ковыряясь снизу. Я как через плечо ни заглядывал, последовательности не понял. Так что просто примите как факт, это возможно (по крайней мере, на Мк4).
Моя карма определяет мою догму
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 18:42
На мк-7 это не возможно.
Ваз 21114
Ford escort mk-7
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 19:35
А на Фиесте МК-3 вообще практически ничего снимать не надо, консоль вокруг рычага можно даже не снимать ( я сдвигал в сторону, у меня там кроссоверы ) снимается нижняя крышка отопителя и два шланга в подкапотном и он в руках. :)
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 20:26
Какие фотки(фотика нет) и шутки, я сам полез и сделал, холодно стало. Тебе ещё не совсем холодно наверное :shock:
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 16:40
:evil: Хватит!!!!!!!!!!!! Не дразни... :x Давай выкладывай, секрет изъятия радиатора из долбанной матрицы, плиззззззззззззз.... ::pray::
В замен я тебе скажу - БОЛЬШОЕ спасибо!!! :clap-clap:
P.S.: ЗамммерзаЮ... **-|
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 16:52
Я-же выложил фотку страници с описанием процедуры- не хочеш попробовать?
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 12:46
ДРУЖИЩЕ тебе ОГРОМНЫЙ РЕСПЕКТ, дзякуй (спасибо) что тебе не всё равно когда там у нас холода, ты просто взял да и помог!!! (не то что некоторые... знают но молчат, как партизаны, обидно :( ) Ещё раз шпасибо :) Но ты знаешь, я просто хотел узнать что может вызвать какие нибудь сложности, как лучше, откуда лучше, что стоит крутить а что нет, короче обсудить это с челом который РЕАЛЬНО сталкнулся с этим! Но тебе еще раз шпасибо :clap-clap:
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 22:27
Попробовал, взялся за разборку торпеды (патрубки с радиатра печки не скидывал, металическую пластину на перегородке не выкручивал под капотом)... Кручу, верчу все винтики по инструкции, результат - торпеда снята! Ладно, что дальше? Вижу перед собой две параллельно расположенные металические стойки сваренные между собой пластиной и закреплённые сверху 2гайками, снизу 2болтами. Хорошо, выкручиваю эти гайки, болты, результат - печка как стояла колом так и стоит!!! В инструкции говорится про какие то ещё гайки(2шт.), где они я так и не понял??? Начало темнеть, сложил все запцацки в багажник (чтоб глаза прохожим не мазолили), пошел домой с мыслью "зачем я это делал?" Надеюсь не зря??? Помогите ЗАМЕРЗАЮ... :smile159:
[ Time : 0.060s | 16 Queries | GZIP : Off ]
