Текущее время: Вт дек 30, 2025 19:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 21:03
gli-ok
Ты щас открути все свечи и посмотри на резьбу.Тогда делай выводы по колпачкам.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 21:41
Сегодня заглянул под свою машинку - ТОже прет масло, только из переднего сальника...
Его как, геморно менять?
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 23:19
gli-ok писал(а):
purpe1 писал(а):
2-3т.р.
но всё равно это выброшенные на ветер деньги ...
Да дело в том, что дымит только при перегазовке на горячую (старт со светофора или просто прогазовка). Маслозаливную пробку отвинчивал, туда прилично тянет. Свечи выглядят тоже нормально. Так что думаю это как раз колпачки. Пока узнаю порядок цен просто.
А резьба на свечах в масле?
Проверь вентиляцию картера.В горловину тянуть не должно!
должно тянуть.
там же разрежение для отвода газов.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 23:23
Баянист
gli-ok писал(а):
purpe1 писал(а):
2-3т.р.
Вопчим делай как считаешь нужным, только потом не жалуйся, что я тебя плохо предупредил.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 23:26
Баянист
gli-ok
А вот я не понимаю, как масло на резьбе свечей связано с колпачками.
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 0:02
Я тоже об этом думаю.
Через колпачки по направляющим клапанов масло ведь попадет в камеру сгорания. Сгорит, дымнет малость при перегазовке. Нагар на электродах осядет.
При износе колец масло тоже в камеру сгорания попадет, сгорит, вылетит дым в трубу. Нагар на электродах осядет.
Так почему считается, что если масло на резьбе - колпачки виноваты, а если масло на электродах - кольца виноваты?
Прояснил бы кто-нибудь эту физику.
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 0:08
считается что масло с клапанов капает прямо на свечи.
поэтому иногда свеча прямо в живом масле и жирных отложениях.
....но я думал что капать будет на электрод....
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 0:21
Нет у меня жирных отложений. Нормальный вид и цвет у электродов. А на резьбах свечных имеется маслицО. Дымит при перегазовках и резкой "тапке".
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 0:53
Чаще всего если дымит при перегазовке- это колпачки, а если все время "синит" то это кольца.
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 22:38
Баянист
ага, ну я так и понял, что это из серии: "свечи залило" :lol:
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 21:43
Bryking писал(а):
Могли прокладку поддона косо поставить. Там самое трудное правильно попасть со стороны коробки...
А раз тебе снимали поддон, то могли там и накосячить.
В точку !!! Спасибо за наводку !
Ford Escort 1.6 cvh ,93...
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 21:58
Непонял :roll:
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 8:55
у мну плин начал после зимней спячки сизым дымом пердеть отчаянно...
дефантомизации кпц, я тут)))
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 8:59
Mastu-Basta писал(а):
[А вопрос все тот же - если это прокладка - то как проверить точно? Какие мои действия?
исчо может булькать выхлопом в расширительном бачке...
