Текущее время: Вс ноя 16, 2025 10:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 14:27
Менял давеча колеса (машина из подписи) и заметил, что левое переднее колесо стоит явно несимметрично в своей нише, т.е. смещено назад. Сначала подумал, что глюк, но потом измерил расстояния между правыми и левыми колесами - слева оказалось меньше на 3 см. Совсем недавно поднимали машину на подъемнике, делали диагностику подвески, никаких глюков выявлено не было. В крупные ямы вроде не залетал. Машина едет ровно. Что делать-то?
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 14:37
Это если я не ошибаюсь нарушение геометрии кузова! скорей всего машина побывала в какойто аварии! узнавал востановление геометрии стоит очень дорого
Peugeot 107 1.0 2012 г.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 15:17
Хреново, если так. Хотя странно. Следов крупных аварий на нем не заметно, я специально присматривался. Зазоры и т.п. А чем это грозит? Может забить вообще и ездить прямо так?...
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 15:37
ты наверное колеса не просто так менял....
резину будет жрать.
может мастеровые такие попались? обычно просто рычаг убивается и колесо там елозиет.
или гнутый. а может изначально плохой стоит?
нужно кузовные метки смотреть на соответствие штату.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 15:54
Кузовные метки? А где их искать?
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 16:18
если сервис по фордам есть - там знают.
или в книжке посмотреть.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 16:48
На самом деле у mkIII-mkIV колеса передние не по центру ниши стоят, у всех мною виденных - специально присматривался. Резину при этом не ест, управляется хорошо. Так что это может и не криминал.
Вот разница правый-левый борт в 3 см - это много. А руль точно на прямой стоял при измерении ?
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 20:04
Да, руль точно на прямой стоял.
Я тут не поленился сегодня съездить на эстакаду. Обмерил всё рулеткой. И похоже, это действительно нарушение геометрии. А может его вообще изначально так сварили. Сколько ни присматривался, никаких замятий на несущих элементах, ничего. Там на передних лонжеронах есть отверстия, так вот расстояния от них до передних креплений стабилизатора поперечной устойчивости различаются на пару см. Вообще-то, если на левом конце стабилизатора нарезать резьбу ещё на пару см подальше, колесо уйдет вперед на нужное расстояние. Вот и не знаю, стоит ли вообще с этим заморачиваться или ездить так. При езде никаких глюков не заметно.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 20:15
может просто сам стабилизатор гнутый :wink: ... ты не то мерел...тут в теме "faq кузов" я вроде выкладывал картинки с ремонтными размерами...у эскортов это вообще беда...стабилизатор идёт спереди...
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 20:26
Стабилизатор был первым, кого я померил. :) Совершенно симметричная железяка.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 20:31
Это беда старых Эскортиков.Смени рычаги на рычаги от МК3( не сплавающими сайлентами).Проверь кронштейны крепления стабилизатора.
И если силовые симетричны колесо встанет как надо.
Удачи!
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 22:49
На моем такая же хрень. Левое переднее колесо стоит в своей нише как бы ближе назад.
Развальщик сказал ЗАБИТЬ на это. Резину не ест, схождение выставляется.
А вот стабилизатор поперечной устойчивости на МК-4 совсем даже не симметричный. Левая его часть выгнута горбинкой по сравнению с правой. Да и углы изгибов чуток разные.
Я поначалу думал, что он погнут от удара, но посмотрев несколько других на разборках и послушав разборщиков, убедился, что так и должно быть.
А на МК-3 так вообще форма этого стаба ужасная :)
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 22:52
Есть у меня толковая картинка с кузовными размерами на МК-4, но в PDF файле.
Как такое можно выложить :?:
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 22:54
угу..я тоже слышал что не симметричный...поэтому при разборке записал даже на бамашку с какой стороны левая резьба а с какой - правая....а может его как раз и перепутали когда рычаги/резинки меняли... :?
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 22:55
Левая резьба на стабе с левой стороны!
[ Time : 0.041s | 14 Queries | GZIP : Off ]
