Текущее время: Вс ноя 16, 2025 9:38
 Заголовок сообщения: давление наддува
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 17:24
нужен график давки наддува на пассат 97 года 1.9тди, мотор 110 лс, имхо afn
в общем. надо отладить работу актюатора турбины
в автодате лажа полная. можете даже не смотреть
в ктс вроде ничего, но как обычно с гулькин хрен, типа наддув от 1.05 до1.2
в об щем сложно поймать момент, либо плохо на середине, а на верху ничего, либо хорошо на середине, но верхи режутся по передуву
заманался уже
 Заголовок сообщения: Re: давление наддува
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2008 14:33
Начальник дизельного отдела
в общем сложно поймать момент, либо плохо на середине, а наверху ничего, либо хорошо на середине, но верхи режутся по передуву
заманался уже
Только VAG-COM позволит на ходу протестировать зависимость наддува от цикловой подачи. Программу можно скачать в инете, а кабель стоит около 700 баксов.
И, если можно, фактуру поподробней, где режет и сколько.
Последний раз редактировалось bizon Пн май 12, 2008 11:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 10:02
клиент уехал с концами
история такова , как потом выяснилось - когда-то, у предыдущего владельца авто, порвался шланг от турбы до кулера, или до коллектора - не важно
стало все плохо
он поехал на сервис. та ничего умнее не придумали, как покрутить настройки актюатора, со словами, мол, у тебя турба сдохла
стало плохо
так вот, перелопатив за полдня полмашины, включая насос и форсы и новый расходомер, мы уперлись в турбину
в общем, если не додувает, мозг пишет ошибку в память, и впадает в аварийный режим "хромай домой" до следующего перезапуска
если передувает, то тоже плохо, открывается актюатор, давление с 1.15-1.2 падает на 0.7-0.8, что сразу очень сказывается на динамике
методом тыка удалось более-менее отрегулировать
проверяли до 140 кмч, все ок
просто хотелось бы знать методу для таких вот случаев
умельцев-то много, некоторые просто хотят мощу поднять
машину до меня смотрели спецы по ремонту турбин, со слов владельца взяли 300р и сказали, что все ок :shock:
официалы сразу выслали на хрен, заявив единственным способом ремонта и регулировки замену турбины
кста, впечатления от динамики авто не очень, такое ощущение, что не едет машинка
пассат б5 1.9 тди афн, 110 лыс
тот же б5, но с насос-форсунками 130 лыс пуляет гораздо шустрее
зыж, еще альтернативы есть?
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 11:28
Сегодня снова пытал своего коллегу турбиниста. Говорит, что недоду или передув может быть от приклинивания механизма управления лопатками в турбине. Проверяется давление до диагностического прибора: должно быть в пределах 0,6...0,7 атм. Даю ссылку на дигностический прибор http://www.ross-tech.com/vag-com/index.html.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 13:14
есть у нас на форуме человек с таким Пассатом и движком - NOIS, может договоритесь с ним сравнить динамику
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 16:20
там простой байпасс, никакого регулируемого лопаточного аппарата
0.6-0.7 - это тачко превращается в реальный овощь
хорошо едет на бусте 1.1-1.15
хотя в автодате как-раз написано что-то около 0.55-0.65
в бошевском ктс-е 1.05-1.2 (как-то так)
что-то сцылку не открыть
Последний раз редактировалось пабло Пн май 12, 2008 16:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 16:24
ок, пасиб, при повторном обращении попробуе договориться :D
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 0:00
Ее надо скопировать и поставить в строку поиска,тогда откроется.
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 17:23
Если надо, то с удовольствием покажу!
На моей динамика меня удивила, хотя смотрел предыдущий Б5 тоже AFN 110 сил - так не ехал.
Так что стучите.
Что за сервис кстати, где территориально находитесь?
[ Time : 0.047s | 14 Queries | GZIP : Off ]
