Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2008 22:03
yur_capricorn писал(а):
Pole писал(а):
как раз тот самый сальник и полетел :( ... видать компресия поднялась (хоть и не замерял)... выдавливает масло ,т.к. раньше не текло . Если заменить сальник ,долго ли он будет противостоять , не полетит ли сразу ?
нужно на маслозаливную горловину положить лист бумаги.
Он должен присасываться туда.
Если отлетает - значит картгазы...
если картгазы - сальник будет травить.
Картер снимался , вычищался ... но с горловиной поэксперементирую.
Ford Escort 1.6 cvh ,93...
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2008 22:04
Афоня писал(а):
компрессия + сальник???
может где то канал перекрыт (забит)?
Какой канал ? где можно глянуть ?
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2008 22:12
Маслянный...
Но это 10 из 100 что из за этого выдавливать будет.. (и то про Эскорт точно не знаю)
Может косяк был в установке сальника?
Кто то поднимал такую тему...
Поставил новый сальник, а с ним все равно масло гонит....
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2008 22:23
Маслянный...
Сальник еще не ставил , просто нет уверености , что замена решит проблему...
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2008 22:34
До этого маслице не ел.....
Может тебе там еще чего подправили?
Ну, чтоб быстрей вернулся....
Меняй сальник, если выдавило все одно гнать будет...
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2008 23:39
За 15 капли не добавил .
Этого я уже никогда не узнаю , но вроде не должны были ... делали голову (чистили , меняли прокладки и т.п.) + снимали масляный поддон и чистили нутро .
Да сам смотрел , снимал крепеж - течет .... просто не ясно , решиться ли вопрос заменой сальника ?
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 0:00
Так может когда нутро чистили, сальник и повредили....
Меняй....
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 0:04
Могли прокладку поддона косо поставить. Там самое трудное правильно попасть со стороны коробки. Мне пришлось три раза менять подряд эту прокладку. Стала нормально только при замене заднего сальника, когда все сняли, в т.ч. маховик. А так было то прокладка сдвинется, то болт мимо прокладки вкрутят. Гемор еще тот с этой прокладкой.
Пришлось трижды покупать эту прокладку.
А раз тебе снимали поддон, то могли там и накосячить.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 0:13
Bryking писал(а):
Могли прокладку поддона косо поставить. Там самое трудное правильно попасть со стороны коробки. Мне пришлось три раза менять подряд это прокладку. Стала нормально только при замене заднего сальника, когда все сняли, в т.ч. маховик. А так было то прокладка сдвинется, то болт мимо прокладки вкрутят. Гемор еще тот с этой прокладкой.
Сальник течет , это видно ...может еще и прокладка , но сколько не смотрел , не увидел течь из под нее...может где и сквозит , но не видно.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 0:16
Если прокладка течет со стороны сальника, то там трудно определить, сальник или прокладка. Масло маховиком разбрызгивается.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 0:23
В гараже ручаються за прокладку :( я точно не знаю
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 0:33
Постарайся присутствовать при следующем ремонте. Когда разберут все, то сам увидишь, в чем там дело.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 0:42
Да , хотелось бы конечно увидеть , что к чему ... поприсутствую в этот раз .
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 1:24
Mastu-Basta писал(а):
А если белый дым - это что....?
водичко
или конденсат с бензобака
или с прокладки гбц травит тосол
Дык как это проверить-то?
Чтобы исключить одно и починить то, что реально навернуто..?
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 1:28
водичко
если карб - просто. трубку которая к насосу суешь в канистру с бензином и смотришь.
Если инж - хз, надо полностью перезаправлять машину.
А давно она дымит?
И как? Чутка пара светлого, или дымовая завеса?
