Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 256 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 1:07
terapeft писал(а):
Забыл написать, генератор когда сняли был очень горячий.
Я об этом говорил, если что :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 10:03
А можно сколхозить. Подобрать диодный мост (не родной естественно) или комплект диодов подходящих по хар-ам и вывести за пределы генератора и закрепить (желательно не у коллектора) и будет вам счастье. Проверено
эскорт 1.3 CVH. 1981г -был
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 10:27
Баянист
А можно просто подъехать к Димону, потратить пару часиков, и поменять гену или что-нить внутри гены ( и самому заодно разобраться ).
Хотя с другой стороны живя в москве привыкаешь выкидывать деньги на ветер, тут все так делают ...
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2008 5:00
purpe1 писал(а):
Мдя ... 2600 за ремонт гены ... я куею :?
+1
Я за такие деньги даже у нас взял рабочий БУ-шный Бошевский на рынке, прямо с аффто.
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2008 11:56
На самом деле, ремонт - это неплохо, если бы ставили нормальные запчасти и собирали не кривыми ручонками.
Генер после их ремонта в сравнение с ребилдом (заводским) - это сравнение г-на и конфетки.
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2008 13:20
Накинулись на человека.. Ну дорого, ну не сам, но ведь сделал же :)
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2008 14:43
А не подскажите из-за чего у меня лампочка тускло гореть начинает..
Если машина постояла под хорошим ливнем прилично, тогда когда едешь если оборотов не даешь тускло горит, как только дал оборотов сразу тухнет и нормально всё, еще у меня в дождливую погоду ремень генератора визжит, но его я уже купил скоро поменяю...
Лампочка горит из-за ремня или из-за того что АКБ водой заливает? или из-за того и другого вместе?
VIN: WF0FXXGCAFTY84799
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2008 15:03
ремень однозначно.для начала хотябы натяни его.работы на 5 минут
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2008 22:20
Здравствуйте, собратья. :)
Такая проблема: очень часто при торможении загорается лампочка аккумулятора, когда машина полностью останавливается, начинает немножко задыхаться, через 3 секунды обороты приходят в норму и лампочка тухнет.
Такое случается не всегда, но очень часто. При этом когда машина трогается, то начинает задыхаться и приходится сильнее давить на газ, особенно когда трогаюсь под горку.
+ Когда в дождливую погоду въезжаешь в лужу, тоже загорается лампочка аккумулятора и сильно ухудшается приемистость, но через примерно 10 сек. это проходит.
Раньше такого не было.
В чем может быть проблема?
Заранее спасибо. :)
Ford Escort 1.3, 1997, mono, хэтч, фиолетовый
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2008 22:50
Заранее спасибо. :)
У меня была похожая проблема-но симптомы только на 50 процентов как у тебя были-а именно когда много включено было потребителей(зимой особенно) и в дождь еле-еле загоралась именно при нажимании на педаль тормоза-в сухую погоду такого не было-короче в чем лично у меня была причина: заменил ремень генератора-хотя и старый вроде был нормальным и подтягивался) но видать поизносился и все-таки проскальзывал...и на генераторе снимал щетки почистил -поставил на место-проблема исчезла! не знаю поможет тебе или нет мой опыт с этой проблемой-но как было у меня рассказал!
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2008 22:54
Щетки менялись на новые 3 месяца назад.
А вот ремень посмотрю. Спасибо. :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2008 23:24
Всегда пожалуйста! Чем смогу-помогу(хотя бы советом) :D
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 0:13
У приятеля моего была похожая довольно забавная неисправность. У него вообще двиг частенько глох, когда на тормоз нажимаешь. Оказалось - КЗ в проводах стоп-сигнала. :)
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 0:22
Натяжение ремня генератора проверь. По-моему там решение всех твоих сложностей. :D
Ford Escort CLX 1992 г.в., Zetec 1,8 л. EFI (RDA), 5-дв. хэтч, место рождения ФРГ
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 0:38
А что, если проскальзывает ремень - это ухом не слышно?
