Текущее время: Ср дек 31, 2025 6:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 21:50
Провода смотрел- целые , а контакты где? если на гене так я чистил когда менял.
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 22:45
Контакты в цепи лампочки зарядки, там разъем на проводочке питания гены есть, ну и разъем на самом генераторе.
Хотя у тебя уже не mkIV, там могло поменяться..
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 22:52
их я и чистил :cry:
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 22:16
При такой схеме лампочка учавствует в возбуждении?
PICT0008.JPG [ 160.31 КБ | Просмотров: 5440 ]
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 11:45
Нда, на mkIV все проще - у меня нету штуковины под названием "реле генератора" и среднего по схеме провода.
Реле гены - это фордовцы, видимо, боролись с ситуацией, когда перегорела лампа зарядки, у меня в этом случае гена остается без питания напрочь. Оно скорее всего ловит именно этот момент - по напряжению- и включает питание гены. Кстати, возможно, что релюшка эта пробита и лампочка еле горит изза нее - попробуй снять релюшку и включить зажигание.
а вот зачем средний провод - не знаю..
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 14:05
С проводами все просто- это один и тот-же конец разделенный на 2 ветки для разных целей.
PICT0005.JPG [ 63.29 КБ | Просмотров: 5425 ]
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 15:55
Да ничуть не сложней схема... Игорь, ты не только надписи читай, но и картинки смотри =)))
Да, лампа участвует в процессе возбуждения.
Значит так, чем схема отличается от форда (в том числе и мк4):
1) Вместе с лампой зарядки через диодный разделитель запитываются еще и лампы чей-то температуры и какой-то воды. Видимо для теста этих ламп. После включения генератора диоды запираются и доп лампы осуществляют доп подпитку возбуждения.
2) "Реле генератора" - не что иное как дополнительный шунтирующий резистор (что интегрирован в приборку мк5 и выше). Предназаначен так же для подпитки возбуждения в случае отказа ламп(ы).
3) По этой схеме, две "лишние" лампы тоже должны загораться вместе с лампой зарядки и выключаться тоже. Это так? Если да, то они тоже вполнакала горят? А они вообще есть физически в приборке?
4) Средний провод - это просто питание регулятора. Регулятор (таблетка) форда же его не требует ибо работает в ключевом режиме. Здесь же - в линейном. Это дает уже практически стабилизацию выходного напряжения. Но плата за это - лишний провод.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 19:56
Лампы в приборке есть и они горят так-же в пол накала.
Хотя сегодня произошло кратковременное чудо- лампы загорелись полностью и напруга пошла 14,3V , правда потом лампы опять горели в половину но напруга сохранилась. Сегодня довольно прохладно и пробег был маленький- может поэтому? Походу при большой температуре что-то в гене клинит :cry:
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 0:37
Что-то мне подсказывает, что на регулятор плюс не приходит... Т.е. в "среднем" проводе грабля спряталась...
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 0:39
В Пт. планирую снять его на даче и все проверить :cry:
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 10:39
На праздники занялся "разбором полетов" итог- гена который садил АКБ в ноль- от диодного моста отвалился один из диодов и замкнул накоротко вторую ветвь моста-вот все и утикало. Гена который то давал напругу- то нет, причину так и не выяснил- но склоняюсь к мысле о неисправности регулятора. Вообще он весь перебраный оказался- и не очень хорошо. В результате из трех имеющихся собрал один- вроде пока напруга идетЮ но смущает что при повороте ключа лампы горят в пол накала- раньше горели ярко, где искать пока не знаю- буду думать. :cry:
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 10:53
Плохой контакт массы регулятора напряжения.
Неисправен регулятор напряжения.
Пробой одного из верхних силовых диодов моста (маловероятно)
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 10:57
Регулятор заменил на заведомо исправный.
Где находится его масса- неведомо ибо это сборка с щетками вместе крепится 2-я болтами(через пластик) и припаевается 2-я контактами(сам паял- уверен 100%), из корпуса этой сборки торчит колодка подключения с 2-я контактами- там то-ж все хорошо. :cry:
Да, мост звонил- исправен.
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 11:12
А у самого гены контакт с массой хороший? А у двигла?
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 11:13
К двиглу прикручена доп масса, и под болт крепления гены- тоже :cry:
