Текущее время: Вт дек 30, 2025 22:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Кушает масло
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 12:49
После "чистки головки" ,замены прокладок и пр. на старушке Эскорт 93, началло невминяемо потреблять масло. За неделю с максимальной метки доползло до минимума :shock: до ремонта не добавлял и капли между заменами масла . С чем это связано ? Что можно сделать , чтобы снизить потребеление и т.д. ?
Вливаю 10W 40 , не самое плохое ...
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 12:58
Слушай, такой аппетит может быть только при "отстутсвии" поршневых колец. Двигатель какой? Добавь в профиль данные.
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 13:09
Двигатель 1.6 ... езжу относительно резво .
Ford Escort 1.6 cvh ,93...
 Заголовок сообщения: Re: Кушает масло
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 16:15
Голову зажимали в соответствии с инструкцией???
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 18:49
Зачни с замера компрессии по цилиндрам...
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 20:51
:shock: А я на 100 км доливаю граммов по 250-300.
То там подтекает, то сям. Но столько не вытечет.
Электроды свечей чистые, нормального цвета. Масло видно на резьбовой части. Утром при заводке и прогреве, а также при перегазовках и резком разгоне стала дымить. Дым сине-серого цвета.
Компрессия по 10,5 или около того. Вентиляция картера продувается легко во все "дырки" и "дырочки".
Сначала думаю заменить маслоотражательные колпачки (сальники клапанов).
Какие мысли еще будут :?:
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 20:55
ну колечки еще можно поменять...
продано
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 21:25
В гараже делали , я при процессе не присутствовал :cry: А есть подозрение , что коряво сделали ???
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 21:26
Ок , займусь. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 10:35
Ты помнишь как уважаемый Keeper в точно таком же случае как у тебя искал Барабашку, что ворует масло? Дык вот - он его нашел. Дело было в кольцах и в последующем КРД.
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 2:14
:( Значит, замена маслосьемных колпачков не поможет :cry:
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 23:22
Баянист
Увы, дорогой друг, замена колпачков это дёшево, но совершенно бесполезно.
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2008 1:56
"Доверяй, но проверяй" - народная мудрость!
Так масло "жрёт" или оно куда то "убегает"???
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2008 8:58
Это капремонт.
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2008 11:53
а вроде как по дыму всегда определяли.
Если при перегазовке начинает дымить и свечки в масле - колпачки, если постоянно дымит, и картгазов много - колечки.
Чего голову ломать?
Если не дымит и свеча чистая, значит - вытекает.
