Текущее время: Ср дек 31, 2025 5:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 613 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 11:58
Как же они взаимозаменяемы, если старый вставляется внутрь трубы, а новый (слева) имеет больший внешний диаметр?
Я покрутил в руках новый и трубку, не догнал, как вставлять.
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 12:50
На днях отдавал рейку, посмотрел - разбита эта самая втулка. Внешний вид такой же как на фото справа. Сначала подумал, что "колхоз" Потом вспомнил твою ссылку на микрокат и внешний вид втулки. Вытащил. Посадочное место под втулку не отличается, диаметр самой зубчатой рейки одинаковый, даж на испанской. Вроде как 22 мм В запасе была, что на фото слева. Поставил - один в один.
Понил одно, Подшипники скольжения отличаются только формой и материалом. Та что справа - прорезиненная и ставить при ремонте желательно именно такую.
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 13:56
А как его тогда ставить то?
Какой стороной куда?
Той стороной, что расширяется, наружу?
Но его внешний диаметр больше диаметра трубы, если он и защелкнется, то будет мешать пыльнику перемещаться...
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 14:15
Сереж, наверно я ошибси в твоем случае. Говорю о рейке после 91-ого года, которая крепится к подрамнику жестко - болт - проушина рейки. Просто мне отдали рейку 91-ого года, но совсем другой конструкции. Она имеет совсем другой вид и крепится через хомуты с резиновыми вставками. Если твоя рейка последняя, то увы, помочь не смогу.
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 15:40
Моя рейка, конечно же, крепится двумя болтами без всяких хомутов и точно такая же как на вышеприведенной картинке.
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 16:26
Широкая сторона наружу. Треугольные выступы втулки четко зафиксируются в пазах кожуха рейки.
Возможно что фланец кожуха придется чуть расширить.
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 18:37
Диаметры "труб" корпуса рулевой рейки разные на оригиналеи на "паленке"- вот и неастает. Я "купился" на дешевизну итальянской рейки- через 2 мес втулки застучали, найти так и несмог- пришлось вытачивать.
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 20:10
Съездил примерился еще раз.
Не, никак не встанет этот подшипник.
Его внешний меньший диаметр точно такой же как у 'трубы' рейки.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 9:18
А выложи пож фотку этой рейки. Очень хочется на нее глянуть.
lexa, речь идет только о оригинальных рейках. На испанию, италию запчасти не найти.
 Заголовок сообщения: Рулевая рейка :kill:
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 9:43
Парни помогите что делать ? вчера загнал машину на подъёмник о обнаружил о ужос! Течёт АТФ с левого пыльника рейки, и при езде машину усердно тянет в право!
Москвич 1974 1,6 московская сборка
ТАЗ 2101 1971г 1,1
ТАЗ 2109 1991г 1,5 72лс.
Ford escord 1991г 1,6 77/105 хэтч. Немец.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 10:25
Чего делать? Рейку искать.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 10:27
тоесть ремонт её не возможен ? Что брать новую или БУ? как оно терпит или это срочный ремонт, где взять? Сориентируйте по цене кто занимался сией траблой.
ТАЗ 2101 1971г 1,1
 Заголовок сообщения: Вопросы. Рейка рулевая(без гур).
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 13:09
СРОЧНО!!! (Пока с работы не уволили, а то без машины не добраться) Нужна эта рейка, а в магазинах тока Тайваньские по 1900 и 2800. Стоит ли брать, и есть ли разница в цене? И несложно ли её самому поставить? Спасибо!
Ford Escort 96 г.в. Хэтч, CVH 1.6 карбюратор . Немец
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 13:31
вот тут кто то рейку продавал
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=16589
машина у тебя карб.
скорее всего с ГУР
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 13:39
Вроде ГУРа нет! А как определить? :oops:
З.ы. там Москва, а мне срочно
[ Time : 0.062s | 15 Queries | GZIP : Off ]
