Текущее время: Чт янв 01, 2026 11:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 189 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 10:08
Всем благодарствую за помощь :D
Буду с донора коробку переставлять :!:
Orion 1,6d 1988г.
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 14:03
Зачем? :roll: Если пищит только при прогреве и не более 5 минут- то коробка еще может прожить года 3-4, данная неисправность не является критической- хотя конечно если очень раздражает....
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 10:01
Ну во первых она не пищит, трещит! причем треск раздается не только во время прогрева, на теплую он немного тише становится :? А когда глушишь мотор, такой звук как будто что то отвалилось :shock: , из-за этого приходится держать сцепление когда выключаю зажигание, дабы люди услышав, не подумали, что за инвалидка! 8) стыдно прям :oops:
Orion 1,6d 1988г.
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 11:31
на свое усмотрение
У меня такое было когда масло ВСЕ вытекло ))) Долил. Как новая )
на свое усмотрение
А на 4й не громыхала вообще. У тебя так?
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 11:38
На ходу всё отлично, вот на холостых только косячит. Масло в норме.
Orion 1,6d 1988г.
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 13:20
у меня было тоже самое и неделю назад пришол канец!!!!
пришлось менять!!!!! полукольца на колене сцепление в зборе!!
теперь все в норме!!! с такой проблемой отездил 4 месяца!!
 Заголовок сообщения: Гул в коробке
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 14:31
Граждане, помогите можт у кого было такое?
Или мысли какие есть...
Гудит коробка. (Сцепление выжимаешь - гул исчезает). Звук низкий, ноющий, усиливается когда начинаешь тормозить двигателем.
Сцепление менял недавно в сборе - был разбит выжимной, но как оказалось дело не в нем (((
При замене сцепления я просил глянуть коробку на предмет люфта подшипников - мастера говорят люфта нет.
Масло в норме, правда неизвестно когда менялось, я только доливал.
Вообщем что с коробкой? Неужели уже подходит??
P.S. можт к делу не относится, но на всякий случай - при резком сбросе газа происходит короткий стук в районе КПП
Escort 1999г. 1,6 Zetec, 170 (270?) тыс.км.
 Заголовок сообщения: Re: Гул в коробке
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 14:38
вот у меня тоже иногда тпкое есть, а ещё когда трогаешься резко. :roll:
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 16:31
Воет скорей всего дифференциал. И стук там-же, люфт межзубной тоже. Личится на ранних стадиях регулировкой зазора в ГП, на поздних - заменой КПП :)
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 20:52
а у меня когда бросаешь газ резко, происходит удар (на 1, 2-ой передаче)
есть: Ford Escort '97 1,6 карб, хэтч
была девяточка инжектор (казлина на Тауреге разбил)
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 12:05
Сколько проживет коробка при таких симптомах?
Мне бы проездить еще годик (за прошлый год наездил 15 тыков)
Стоит ли менять масло и вообще тормошить ее както? Или лучше не трогать, пусть гудит себе дальше пока не вылезут явные косяки?
P.S. А что такое ГП?
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 20:42
Предистория: Была порвана подушка двигателя с правой стороны, соответственно двигатель был перекошен (ниже нормы сидел), два года ездил, не мешало. Начала появлятся вибрация с правой стороны. Купил неоригинальную подушку (опору) двигателя BIRTH по моему Италия. Установил, двигатель выровнялся, вибрация только усилилась, причем не всегда. Появился пренеприятный гул в коробке.
Проявляется так: при включении передачи и движении появляется глухой звук типа: бу, бу, бу. При увеличении оборотов частота звука усиливается. Особенно хорошо слышно на 4-й передаче, кажется, что в коробке что-то за что-то цепляется. Слышно только в движении, при выжеме сцепления звук пропадает. Без движения звука нет, даже при выжиме сцепления. Масло в коробке есть ранее проверялось (сейчас не знаю). Подтеков не заметно. Машина ночует в гараже, на полу относительно чисто. Что посоветуете, уважаемые?
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 21:18
Проверь подушки крепления силового агрегата со стороны КПП.
У меня после замены правой подушки двигателя (той, что сверху к боковине кузова) пришлось менять и подушки крепления КПП к кузову. Только тогда полностью пропали стуки, шумы, вибрации.
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2008 0:18
Sergej писал(а):
...При увеличении оборотов частота звука усиливается...
Может со ШРУСом что? Смотри внутренние шрусы.
