Текущее время: Вт дек 30, 2025 20:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 404 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 9:32
К сожалению, на многих рейках заглушка именно под внутренний шестигранник. Bryking, тебе очень повезло. :D
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 13:29
А какие проблемы с внутр. шестигланником??? помоему у всех уже есть такие ключи, и это уже норма....
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 13:49
Пробелма в том, что не освободив рейку, к гайке не подлезть. а это - неминуемый сход-развал.
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 19:58
А какой размер этого внутреннего 6-гранника ? Под какой ключ ? Подлезть будет еще легче, ИМХО.
Это у меня ключ с трудом одевается (и то не всегда), а крутить не куда - упирается везде. Вот и пришлось искать что-нибудь подходящее, потоньше и покороче.
А если внутренний 6-гранник, так он же не на 24 мм будет , а гораздо поменьше. Вставить можно коротенький такой 6-гранный вороточек из любого набора простого инструмента, а затем крутить любым удобным маленьким ключиком.
А ключ на 24 туда вставить почти не возможно, а крутить и подавно.
Усилия на той гайке-заглушке прикладывать не надо.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 10:22
Извиняюсь за неполную инфу. Дополню, На моделях после 90 или 91-ого года рейка крепится к Подрамнику. Расстояние от стенки подрамника до рейки, и до регулировочной гайки практически нулевое. В этом-то и вся сложность при регулировке зазора. Большинство реек, которых приходилось выдеть, имеют как раз гайку под внутренний шестигранник. Размер ключа где-то 24 мм.
В подрамнике можно просверлить отверстие подходящего диаметра для последующей, если на то надо, регулировки.
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 1:02
Слышу звук пересыпающейся картошки. Этот звук был всегда, никак не могу его победить. В чем уверен точно
1. Шаровые нормальные.
2. Рулевые наконечники новые.
3. Схождение только вот сделано.
4. Передние резинки стабилизатора поперечной устойчивости сидят плотно.
5. Сайленты рычагов целые.
6. Рулевые тяги без люфта.
7. Передние колеса без люфта.
8. Передние аморты почти новые.
9. Резину не жрет.
В чем не уверен:
10. Как шаровая сидит в поворотном кулаке.
11. Опорные подшипники на стойках.
Что замечено:
12. При повороте руля без движения слышны звуки тынь, тынь.
13. Звук картошки на мелких кочках.
14. Тот же звук при торможении.
14. По мануалу, между пружиной и верхней чашкой стоит противошумная резинка, у меня ее нет.
Вопрос: как проверить, что шаровая сидит плотно в кулаке? И может такое быть из-за опорных подщипников? Реально ли достать всю начинку стойки, включая опорные подшипники (новую) для моего года?
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 1:24
Звук "пересыпающейся картошки" уже обсуждался немало. Например тут упоминается http://pokatili.ru/forum/sutra197418.php#197418
Этот звук очень характерный как для рулевых тяг в месте сочленения с самой рулевой рейкой , так и для мест под пальцы шаровых опор в поворотных кулаках, а также не исключение рулевые наконечники и шаровые опоры.
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 12:11
Миша, спасибо за ссылку, а как определяется люфт шарового пальца в кулаке? Если вывесить и покачать колесо можно его определить? Или не надо вывешивать?
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 20:49
Я вывешивал колеса включал 1 передачу и газанув резко было отчетливо видно как шток шаровой ходит в кулаке.ну и попробывать подергать колесо за верх низ можно,желательно все делать вдвоём.
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 21:58
Можно просто, вывернуть колесо до упора в какую нибудь сторону до упора, и попрасить товарища покрутить руль туда сюда, сразу увидеш, есть люфт или нет.
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 22:34
У меня этот люфт пальца в кулаке определился при вывешивании колеса и попытке качнуть (или подергать) в вертикальной плоскости. Был однократный щелчок. Долго пришлось искать источник этих щелчков, каждый раз опуская и поднимая колесо. И то не каждый раз удавалось услышать. А можно при вывешенном колесе монтировкой пошатать этот палец, но осторожно, чтобы не повредить пыльник шаровой.
Можно попытаться подтянуть гайку , которая стягивает палейц шаровой в кулаке. Если тянется, то очень большая вероятность, что отверстие разбито. Не оригинальные болты тоже со временем растягиваются, а в результате люфта разбивается посадочное место :-(
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2009 23:16
Спасибо. Завтра буду качать
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 20:36
_Robert_
Ну как посмотрел?
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 0:28
tsarik писал(а):
_Robert_
Ну как посмотрел?
Нет еще не смотрел, времени как всегда не было. Но на неделе обязательно залезу. Еще заметил, что при качании отдает, даже рукой чувствую, в чашке стойки под капотом, там где стойка сверху прикручивается. Подозреваю, что опорный подшипник. Ну и когда руль крутишь на месте там тоже тынькает. Блин и пружины передние кажется уже совсем просевшие. Сфоткаю посадку машины, тогда подскажете надо менять пружины или нет.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 0:58
Так, сегодня наконец-то имел отношения со своей любимой машиной в привычной позе (она сверху). Вывесил поочередно колеса, покачал в вертикальной и в горизонтальной плоскости. В вертикальной вообще никакого люфта. В горизонтальной - тоже ничего такого подозрительного. Из этого сделал заключение - рулевые тяги, наконечники и ступичные подшипники в норме. Посмотрел витки пружин на стойках, тоже вроде в норме. Дальше, монтировкой проверил шаровые и как они в кулаке сидят. Все в норме, никаких люфтов.
Покачал движок, коробку, никаких стуков. Покачал сильно за стабилизатор, втулки, сайленты в норме. Единственное что, докрутил немного подушку КПП спереди. На что грешу - это верхня начинка стоек, потому как при качании что-то тынькает там. Не знаю, смогу ли достать эту начинку на мой год. Также не знаю выйдет это тыньканье боком или забить на это. Или это у всех эскортов такое. С тех пор как на ней езжу, никогда такого чувства не было, что все в порядке. Даже в тазах подвеска намного тише и комфортней.
