Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Не едет...(1,6 CVH)
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 21:01
Пожалуйста, помогите советом! Провел майские праздники на сервисах, результат нулевой... Эскорт 1996 года, 1,6 CVH, карбюратор. Глохнет на ходу и судя по всему из-за недостатка топлива - колба топливного фильтра становится полностью сухой. Покрутишь стартером, закачаешь - завелась, но через несколько километров все повторяется. Что характерно, это происходит только при включенной передаче. Гоняли двигатель на нейтральной, держит > 4000 тыс оборотов достаточно долго без последствий. На 4-5 передаче и скорости около 80-90 глохнет через пару минут...
Что сделано: заменил бензонасос; регулировал высоту установки насоса прокладками; снимали и мыли бак (фильтр на приемном патрубке чистый); продули магистрали подающую и на всякий случай обратку :oops: ;
Что запланировано: замена штока насоса (как придет в Экзист).
Это последнее средство, предложенное консилиумом "Вай, спэциалистов", т.к. на ближайших приличных сервисах или очередь на неделю или вообще не берутся...
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 21:21
А что с карбюратором :?: Проверяли его ? На холостых стоя на месте может нормально работать, даже газуя (повышая обороты), а при нагрузке может не давать достаточного количества или бензина или воздуха. В результате будет глохнуть.
Карбюратор смотреть надо.
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 21:22
Фильтр стоит до насоса или после?
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 23:55
После, насос на двИжке.
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 0:13
может насос палёный? , клапан ИНОГДА не открываеться
NISSAN ALMERA 2005 г.в.
бывший кабриовод
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 0:57
Простая диагностика: берешь двух друзей(что бы доталкали, если что), садишься в машину и едешь, как заглохла, выкручиваешь свечи:
Сухие и чистые, нехватка топлива, если в фильтре топливо есть и снимая с фильтра подающую трубку, топливо в карб не протягивается, значит карб. В карбе может залипать игла подающего клапана, выясняется только разром карба.
Свечи сырые, залитые. Перелив топрива, только карб. Таже самая игла только не перекрывается или беде гдета в дозировке смеси, нужно искать.
Рулим:
Ford Escort 1,6i EFI 91г.
Ваз 21213 Блондинко :)
Были:
FORD ORION II 1,6l 90гг
Opel KADETT 1.3 81гг
Ремонт невозможно закончить,
Его можно только бросить!
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 14:55
+1
Вообще надо было со свечей и карба начинать, хотя всё что проделал (молодэц) тоже полезно.
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 18:44
Вариант с "съеденым" штоком вполне правдоподобен, попробуй снять фильтр и прокатиться без него, если трабл останется надень между насосом и карбом прозрачную трубочку подлинее и выведи ее из под капота- что-б было видно при движении, прокатись и посмотри что с бензусом в трубке происходит- если при наборе скорости пропадает то либо шток уже никакой, либо вентиляция бака забита и топливо в насос не поступает(можно прокатиться с открытым баком, только тряпочку накинуть на горловину).
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 20:42
Да в карбюраторе все дело. Именно там "собака порылась" (с) :)
Есть такая система там (эконостат или экономайзер), которая обеспечивает работу карба по оптимизации смеси на переходных режимах, ускорениях, троганиях (не путать с ускорительным насосом). Хотя ускорительный насос тоже может приподносить достаточно неприятностей.
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 22:11
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Была такая проблема на 099. Почти один в один. Тоже все перепробовал. И насос чинил и карбюр чистил. Но никакого результата не было. Причем глюк появлялся и пропадал независимо ни от чего.
Проблема оказалась в треснутом подающем шланге.
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 22:15
Поробуй поставить топливный фильтр перед бензонасосом, а не после него.
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 22:56
Сегодня заменил шток насоса. Проблема осталась...
Свечи, как и фильтр менял, собственно с этого начал, пока не увидел сухой топливный фильтр. Дырка в крышке бака имеется, довольно большая похоже вентиляция бака в норме. Карбюратор, со слов "спэциалистов, да" в норме (сам - чайник с двумя носиками, приходится верить).
Большое спасибо за советы, в следующие выходные приступлю к последовательному выполнению рекомендаций. О результатах доложу.
::wall:: :
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 2:02
::wall:: :
СВЕЧИ СМОТРИ, когда заглохнет! Сухо - обеднённая смесь (уровень топлива в карбе повышен или поплавок неправильно выставлен), мокро - не работает запорный игольчатый клапан.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 10:03
Фильтр на мехнасосе ставится перед насосом всегда.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 14:56
Баянист
а я ставил после и ездил безпраблемна :)
