Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Замена цепи на 1.3 HCS,
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 10:46
Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста во сколько втанет замена цепи в сервисе?
Может кто уже меня в Москве, если да, то где?
Заранее всем спасибо.
Ford Escort, 1.3 HCS, 1997год рождения, 5-ти дверный хэтчбек. Карбюратор.
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 11:18
Я думаю Димон может подсказать
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 13:27
Баянист
У Димона действительно можно поменять цепь самостоятельно. Тока маслице моторное и прокладку поддона не забыть купить новые. Сам менял у Димона, первый раз когда капиталил, второй раз когда разбирался с её шумностью.
А зачем цепь менять ? что с ней случилось ? почему подозрения именно на цепь ?
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 16:13
Уже понял, что менять цепь не надо, а вот натянуть ее стоит. Греметь стала.
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 20:15
Там натяжитель стоит.... шуметь может если успокоитель стерся...
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 20:53
+1,башмак.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 14:42
Баянист
мой опыт эксплуатации и кап.ремонта HCS показывает, что чтобы башмак стёрся у 10 летнего движка, надо как-то невообразимо его укрутить. Хотя если на башмаке маслянное голодание, так и новый тоже быстренько сотрётся.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 14:44
Баянист
я думаю, тут одно из двух: либо бошмак вообще перестал прижимать, либо просто клапана стали шипко греметь :)
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 2:14
А каковы симптомы провисшей или изношенной цепи?
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 13:11
Не провисает она так чтобы уж симтомы появились. Она ж короткая, а потому практически вечная :)
Может (при серьезном износе башмака) давать специфический такой звук - несколько быстрых равномерных ударов (блин, ну не описать это словами "звк цепи" он и есть..)
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2008 2:27
Ударов? У меня двиг вообще как дизель тарахтит. Отрегулировал клапана, стало лишь ненамного тише. Кстати, когда переключаю скорости, при сбросе газа появляется такой нисходящий свист, как у турбо, что ли. Что это может быть?
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 0:54
Баянист
Может у тебя там турбина стоит ? :shock:
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 1:10
Да бесполезно, все равно тарахтят. Причем у меня на машине наклейка сохранилась, где прорисовано что зазор выпускных - 0,5мм. В результате тарахтит по-черному, а меньше ставить - страшновато, мне только прогара клапанов не хватало для полного счастья..
Звук турбины - у себя не замечал..
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 15:15
Да я бы и рад в сие поверить, но увы... :)
PS. Я подозреваю, что это может посвистывать ремень генератора. Хотя натяжение у него правильное, проверял.
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 15:14
Народ, подскажите, как натянуть цепь???????
