Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 404 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2007 23:13
Да стабилизатор тут не причем. И тяги, кажется, к "картошкам" никакого отношения не имеют, если без видимого люфта. Грешу на подушку двигателя, хотя вроде и сидит плотно.
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2007 23:38
Во, во и у меня только она на ум приходит, а сколько она стоит и где купить, и замена во сколько встанет?
З.Ы. Еще вариант по стуку может руливая так "картошничать" мне на сервисе так сказали, но менять не резон, так как он еще жив, но постукивать может :wink:
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2007 21:02
Сегодня воспользовался акцией на одном из местных сервисов "Регион 53", сделал бесплатную диагностику подвески.
Паренек подергал все знаючи и выяснил следующее.
Опорные подшипники стоек разбиты (если качать колесо, видно как верх стойки гуляет).
При замене сайлент-блоков в рычаге, я плохо затянул шаровую опору (блина, второй раз уже).
Пыльники и отбойники стоек надо поменять (и задних и передних).
Сами стойки менять не надо (но аргументировал это лишь тем, что они не текут).
Сайлент-блоки тоже все нормальные и не вывалились из гнезд после запрессовки.
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 14:51
Извеняюсь, всю тему не читал, но вот как я разобрался у себя со стуком спереди.
Вобщем у меня что-то стучало справа спереди, когда на медленной скорости (5кмч) въезжаешь в яму или на кочку наезжаешь. Стук несильный, но слышно хорошо, как буд-то одна деталь касается другой.
Рычаги поменял - непомогло, хотя сайленты рваные были.
Решил что втулка стабилизатора износилась. снял её (с большим трудом, было неподлезть к винту, он очень близко к кузову, вобщем ключ не накинуть и не повернуть было, торцевой тоже никак).
Вобщем снял втулку, вроде целая.
Стал смотреть дяльше что стучит и обнаружил, что штанга стабилизатора касалась рычага, на рычаге даже осталось место где краска содрана и видна небольшая выработка...
Решил так: вырезал кусок резины толщиной 3 мм и приклеил его к "подошве" втулки стабилизатора, штанга стабилизатора стала чуть выше и стуки исчезли.
Ford Escort, 1.6i Zetec SEFI, Hatchback, 96г.
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 20:28
А у меня ваще стабилизатора нет :lol: ( я не раз писал) а стук есть :(
Но всеравно спасибо, может кому и пригодится :wink:
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2007 22:46
А при заглушивании двигателя был слышен этот звук? Я когда скорость набираю - тишина!
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2007 22:49
+1 по всем пунктам. Такой же стук, поменяно все, кроме рейки... Прилепили кусок резинки под новые резинки стаба - стука нет! А я уж готовился рейку брать.
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2007 0:36
Я когда месяц назад менял стабилизатор, резинки влепил старые (неважные). Попробую сделать как вы :wink:
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 22:07
Кажись удалось победить этот противный стук "пересыпащейся картошки" при езде по "гравию".
1. Пришлось очень сильно затянуть гайки на болтах крепления шаровых опор в поворотных кулаках, дополнительно еще и контргайки поставить, т.к. резьба "плывет". Стук стал меньше, но все же..
2. Гайку, которая прижимает подпятник рулевой рейки (на ходится снизу в очень неудобном месте - на фото ниже видно), подтянуть удалось только коротким специфическим ключиком от старого велосипедного набора инструмена (изображен на втором фото).
Проехался..., стука "пересыпающейся картошки" нет (ТТТ) :D
DSC00025.JPG [ 108.13 КБ | Просмотров: 7525 ]
DSC00027.JPG [ 68.61 КБ | Просмотров: 7525 ]
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 23:54
Хм.... :? интересно а на мк-7 есть такая гайка...?
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 0:42
На Эскортах 90-95 г.г. точно есть такая гайка. Но она может быть и под внутренний 6-гранник.
http://www.elcats.ru/ford/
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 0:59
а попрямее ссылку в катологе можно, и номер этой гайки?
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 2:15
Гайка под номером 10 http://www.elcats.ru/ford/parts.asp?cat ... atid=25357
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 16:09
Спасибо, но судя по этому, 10 это заглушка, 9 пружина, 8 Втулка регулировочная рейки. :? , непохоже, чтоб что-то затянуть можно было, если только не эту втулку..., но она № 8.... :?
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 20:21
Крутишь вкручивая легонько № 10 ( На ней резьба сверху). Он через пружину (№9) поджимает ту хрень под № 8 (это не втулка, а скорее подпятник). Хрень под № 8 прижимает саму рейку со стороны гладкой поверхности, убирая люфт между зубьями рейки и червяком.
Заглушка № 10 (или гайка) может иметь или внутренний 6-гранник, или наружный на 24 мм, как на моем фото.
[ Time : 0.051s | 16 Queries | GZIP : Off ]
