Текущее время: Ср дек 31, 2025 12:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 872 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 59  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 20:20
Без осцилографа.
Разъедени датчик,пережми шланг регулятора давления топлива,заведи мотор на ХХ.
И смотри:
при таком раскладе СО должно быть выше нормы.
потом врубай датчик: СО после этого должны упасть до нормы.
Если всё так,значит рабочая ламбада :wink:
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2008 18:12
тогда еще может глупый вопрос, а чем СО померить?
ford escort 91г. 1.3 cfi ,HCS, j6a, 3 двери, 5мкпп
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2008 18:46
Заедь в любой арасервис(где есть карбюраторщики),дай 100 рублей(условно),сделай то что писал выше.
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2008 20:27
:shock: А пережимать трубку надо так чтоб наверняка? Если СО не будет в норме, еще могут мозг вые..ся полагаю при живой лямбде... Земля сигнального провода я так понимаю ничем не отличается от обычной земли?
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2008 14:36
спасибо всем за советы, может займусь лямбдой со временем :)
 Заголовок сообщения: Re: Лямбда от десятки
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 10:06
serggio писал(а):
... Завтра установлю, подключу и отпишусь...
Ну, как?
Получилось?
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 13:08
Человек, ты еще жив? Суицидом попахивает :cry:
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 13:13
Интересно, как объяснить это явление. На сигнальной массе у меня какого-то хрена мозг дает +4,5В. Жива ли лямбда не знаю. ХХ не устойчив (м.б. изза разбитой опоры движка :?: ). Когда закорачиваю сигнальную массу на 60-й ноге, обороты возрастают, соответственно расход растет :twisted: :?:
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 14:39
это мозг больной уже
стандартная ситуация для еес4. будь то скорп или эскорт
тебе надо соединить сигнальную массу (49 нога) с массой машины (удобно делать возле блока, замыкая с 20, 40 или 60)
если померить на сигнальном проводе вольтааж, там тоже будеть больше 1 в - отсюда комп макс обедняет смесь - отсюда неустойчивая работа мотора
сделай массу и проверь напряжение на 29 ножке (сигнал) - узнаешь, рабочий зонд или нет
ЗЫЖ на моем орионе лямбда от 2110 проработала 5 лет, и тачко был продан вместе с ней
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 20:56
На СТО говорили взять на разборке другой мозг и проверить. Похоже они правы...
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 21:38
мозг менять - деньги тратить
сделайте массу и будет все тоже самое
пройдено на сотнях машин
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 1:48
да ездил я с перемычкой пару тыщ. сжег больше бенза, чем без нее :lol:
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 23:04
не совсем понял, мы соединяем 2 массы(сигнальную и машины) при этом лямбда должна быть подключена или не обязательно???
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 0:13
да похер :lol:
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 0:16
Мой китайский друг показывает с перемычкой на сигнальной 29-й ноге 0.2В, а когда газану - 0.3 В Пашет ламбада похоже? :lol:
