Текущее время: Вт дек 30, 2025 23:03
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 16:24
Не знаю, связывать это с гудящим насосом, который постоянно работает и после поворота ключа в зажигание не выключается....
Но вот случилось такое, на холодную обороты вроде как нормальные 1000 но после прогрева, точнее не сразу как прогрелась, а когда уже поездиешь с минут 20 обороты держатся 1.500 холостые :shock:
Что это может быть??? Всё это на инжектороном Орионе 1.6 (не моновпрыск)
Ford Orion 1.6 EFI '91
Ford Orion clx 1.4 CVH CFI '91
Последний раз редактировалось mixa Пт май 09, 2008 0:08, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 17:20
У тебя должен стоять так называемый клапан оборотов ХХ. Откинь на горячую с него штекер. Обороты падают до холостых?
Откинь датчик скорости. может он шумит
ЗЫ. Странно по насосу как то. Мануал вообще говорит, что если насос не выключается после 1-2с то возможно неисправен БУ :D
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 17:28
попробую сделать, когда поеду...
Ээээ....а где датчик скорости находиться?? :? И как он может шуметь....?
ну да, это я тоже читал...и говорили мне...только вот что делать при этом :? не знаю... БУ менять??
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 18:12
датчик скорости находится на месте крепления троса спидометра к коробке.....
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 18:19
Датчик скорости в месте крепления троса спидометра к КП
По импульсам от него БУ определяет движ авто или нет и не дает падать оборотам во время переключения передач.
Шумит - это в электрическом смысле :lol:
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 18:23
А как его проверить то??7 :? датчик скорости
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 21:16
отключи, смотри как ведет себя хх
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 0:02
Про датчик скорости почитай тут:
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php? ... light=5000
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 15:49
Вообщем, отключил ДПДЗ всё осталось без изменений....отключил датчик ХХ таже фигня...
Дошёл до датчика скорости, отключил и О ЧУДО! Обороты пришли в норму :)
Вопрос такой, что лучше сделать? Поменять датчик???
Объясню почему такой глупый вопрос, когда снял разъём датчика, то увидел окисленные контакты (все 3) и в разъём куда втыкается, тоже всё окисленно... Так вот что лучше, париться очистить, или поменять???
Кстати, я разъём не чистил, поставил так как было и обороты вообще глючить стали то нормальные, то прыгают...как будто машинка сама педалью газом играет :lol:
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 17:48
на 1.6 цвш обороты на откл регуляторе хх регулируются винтом на дросселе (дб 750 об.мин, при подключенном - 900)
странно, что при отключении регултора хх обороты не менялись
или дпдз отключали?
датчик скорости там обыкновенный датчик холла
один нога земля, другой контакт 12 в, на третьем напруга при прокрутке одного из колес должна прыгать от 0.5 до 11 в
цифры примерные
косвенно приверяется при движении - пока машина идет накатом, эбу держит обороты около 1100, при остановке падают на норму
зыж
по поводу насоса - копать в сторону проводки или блока предов
я ваще рекомендую его раз в пару лет снимать и пропаивать
работы на час, а гемора на порядок меньше
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 18:05
так вопрос такой, что с ним делать то? :?
Просто почистить...или он там как то меняется... :?
Где соединения тросика спидометра с КПП там всё в масле, а в самом разъёме всё окисленно... Вот и думаю что мне делать, а то не прикалывает холостой ход в 1.500 оборотов
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 18:09
чисти разъем, бери тестер, вывешивай левое колесо, вкл зажигание и смотреть что происходит на различных ножках разъема датчика при вращении колеса
можно сразу посмотреть сигнал на колодке эбу, но я так не помню,
какая это нога
меняется веь датчик в сборе, стоит как-бы между коробкой и тросом спида
стаканчик такой с проводком
кста, стоил раньше около 200бэ
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 18:20
Спасибо :)
А такой вопрос, как снимается тросик спидометра??? (полюбому же снимать чтобы датчик достать)
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 18:30
круглая гайка с накаткой сверху датчика
крутить отдельно от троса
потом откл разъем и выкрутить весь датчик
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 18:37
пабло
спасибо :) :smile132:
