Текущее время: Вс янв 11, 2026 1:57
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 2:10
Проблема-Ford Escort 91 1.4l моноинжектор. Попадает бензин в картер
=компресия 12 атмосфер в 4 целиндрах. В апреле 2008 менял масло 3
раза. Проблема не в моторе-100% а в моноинжекторе кстати фирма
WEBER Made in Italy
обладатель ford escort 91
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 14:41
WEBER Made in Italy
скорее всего переливает форсунка
почему - надо искать
напрмер - смотреть дпдз и проверять, если ли циркуляция ож через коллектор и блок дз, ибо дтож стоит как раз в коллекторе, который на половине машин загажен вместе с блоком дз (имеется в ввиду каналы ож)
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 15:50
Баянист
свечи или ВВ-провода на замену.
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 15:51
Баянист
забавная гипотеза :D
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 17:39
а что еще ответить?
инфы - ноль
:roll:
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 2:58
не помоголо ни чего, что вы подскозали, проблема не в форсунке
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 3:40
на форсунку
фОРД ЕСКОРТ 91 Моноинжектор
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 8:35
пабло писал(а):
...скорее всего переливает форсунка...
Сколько бы не давала форсунка, всё это топливо сгорает над поршнем. Не может же оно частично сгорать ,а частичино протекать вниз.
Может, в масло попадает вовсе не топливо....Откуда такой вывод?
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 9:23
чисто гипотетически:
в топливной магистрали после выключения зажигания остается избыточное давление , при подтекаюшей форсунке оно(топливо)потихоньку сливается во впускной коллектор, далее пути 2 или через открытый впускной клапан в цилиндр и ниже через кольца, или через плохую прокладку впускного в канал вентиляции картера если это CVH. на истину не претендую но всетаки....(Давно CVH не разбирал , но вентиляция картера во впускном там есть )
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 13:40
Баянист
Про форсунку пабло пошутил :wink:
Проверь лучше все ли свечи дают искру. Я тут слышал гипотезу, что при неработающей свече топливо не сгорает и потихоньку просачивается в картер через кольца.
Можно конечно и по выхлопу проверить - все ли свечи работают. Но тебе для этого надо представлять что такое пропуски.
