Текущее время: Ср дек 31, 2025 16:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 23:09
Буду искать...
П.С. Кстате, кто говорил что опоры шаровые идут только с рычаги подвески? А высверливание их из рычагов это колхоз?!!!! Для этого есть специальные р/к : опоры шаровые отдельно с болтами ... 8)
П.С.С. а если такой же стук но когда включаешь нейтральную, отпускаешь педаль сцепления первый раз - стук, потом всё нормально...
Есть: BMW E39 523IA 98
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 10:32
люфт выбирается
сцепление тут никаким местом.
люфт шрусов п/осей и мб шестерен самой коробки
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 18:48
Вот заказал себе ШРУС, завтра приедет буду менять потом раскажу что получиться!
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 20:44
А ШРУС внутренний или наружный менять будешь :?:
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 21:11
ШРУС наружний.
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Чт май 01, 2008 19:49
Ну так за сколько ШРУС нар. меняют?
Microcat 2008.
Последний раз редактировалось Oriesco Чт май 22, 2008 0:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт май 01, 2008 22:40
думаю что за пол часа можно управиться с перекуром ;)))
щаз катаюсь на девятке ;) коплю :D
Эскорт 92г. zetec 1.8 16V RDA бордовый хетч - продал
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2008 1:19
А без перекура за 500 р. поменяют?
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2008 2:15
ну я в ваших ценах не силен, яб вапще сам это сделал бы, говорюж на пол часа работы :)))
-ослабить колесо
-ослабить\скрутить гайку привода
-поддомкратить
-снять колесо, положить под машину ( на всяк случай)
-открутить палец шаровой опоры и вынуть ее из поворотного кулака, отогнув рычаг вниз( при помощи монтировки например)
-дальше освободить ГРАНАТУ из ступицы
-снимаем хомут пыльника
-снимаем гранату
и все )))
яб удавился за такие деньги ;))))))))))))
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 0:33
Вечер добрый! Похожая проблема: отпускаю сцепление первый раз (на нейтрали) - удар, потом - всё ок. Заметил, что если вывесить колесо переднее, то оно свободно не вращается и при отпускании сцепления удара нет, но начинает колесо вращаться (рычаг кпп на нейтрали). Вращается около минуты. Заглушаю двигатель, колесо можно крутануть руками, через некоторое время опять блокируется как на передаче стоит. Рычаг кпп на нейтрали ходит не свободно, а с небольшим сопротивлением в некоторых местах. Подскажите, пожалуйста, проблема в том же, что и у автора темы - смотреть стойки, ШРУСы.... или в чём-то другом.
1.6 CVH Weber TLD 97 год, М
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 20:51
Ну вот наконец-то поменял ШРУС, скрип пропал конечно, вроде бы и стук при трогании ... надо ещё побольше в пробках поездить :lol:
Напишу потом :wink:
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 17:52
Вообщем стук пропал при трогании с места, это у меня такой огромный люфт в ШРУСе был...стучало так громко!
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 13:48
3 дня назад возникла аналогичная проблема. Появился одиночный стук при трогании с места и иногда при переходе на 2-ю при надавливании газа. Подробности трабла:
1. Стук одноразовый. Довольно ощутимый. Стучит где-то по центру КПП или ближе к правому краю.
2. При равномерном движении ничего не стучит.
3. Трабл то появляется, то исчезает. Появляется чаще в пробке, когда часто тормозишь и трогаешься с места.
4. Полная замена сцепления 6 дней назад. Нареканий на работу нового сцепления пока не было.
5. 23-го заработал сильный боковой удар в область правого переднего колеса - выбросило в повороте и ударило о ледяной сугроб. Но после этого прошел около 200 км без нареканий и только на следующий день трабла проявилась впервые.
Тему про ШРУС я прочитал - буду смотреть. Но что ещё может давать аналогичный эффект? На одной из предыдущих машинюх из-за полного износа передних тормозных колодок и поломки фиксирующей пластины подклинивало суппорт и при трогании тоже стучало, может и здесь нечто похожее? Буду благодарен за комментарии по трабле
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 14:29
Anri писал(а):
...Появился одиночный стук ...
У тебя именно стук или щелчёк?
Меня задолбал какой-то стук(похожий на щелчёк пружины) тоже при троганье с места и иногда если резко газануть на 1-2 передачах.
Пока не нашёл причину.
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 14:44
Mishal
Именно стук. Как резиновой кувалдой. Чёткий. Глухой. Ощущение, как будто какая-то шелезяка проворачиваясь сначала оттягивается, а потом "чпок"... и тишина...
